Stary 24-02-2011, 22:20   #271
pkolo
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 59
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Ktory program pokazuje wersje ELM327 mam interfejs i nie wiem czy to 1.3 czy 1.4 ?
pkolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 00:50   #272
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ScanXL pokazuje z tego co pamiętam
Stary 26-02-2011, 21:55   #273
pkolo
Postów: 59
czy formidable dziala na elm327
czy potrzebny jest inny kabel
Stary 28-02-2011, 18:33   #274
jaca196
Avatar jaca196
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
witam
planuje zakupic taki interfejs:
posiada ktos moze spolszczenie do tego programiku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po polsku zawsze lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawaim
jaca196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 15:24   #275
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Proszę o rzeczową odpowiedź:
Czy to prawda, że:
ELM 327 obsługuje w wypadku diesli TYLKO TDCi 2.0 modele od 2003 w górę
Ford F-Super obsługuje TAKŻE diesel TDCi 2.0 modele poniżej 2003.
Czym różnią się te interfejsy w działaniu (odczytach) oraz jak ma się do nich rzadziej występujący (przynajmniej na allegro) interfejs Euroscan?
Jakie są różnice w dostępnym oprogramowaniu pod każdy z tych interfejsów? Z tego co widzę na allegro do F-Super proponują tylko FORmiDable, a do ELM kilka różnych. O Euroscan nie wiem nic.
Czy ktoś z Wrocławia ma może jeden z tych interfejsów i byłby chętny do podłączenia mojego mondka w celu sprawdzenia co pasuje a co nie? Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-03-2011 o 16:24
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 22:04   #276
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Domyślnie Re: Interfejs diagnostyczny
Kolego, mam ELMa i jestem z Wrocka. Mam rocznik 2003 ze stycznia, czyli przed liftem i u mnie działa. Jak chcesz - pisz PM może jakoś się ustawimy, ale ostrzegam, że z czasem kiepsko...
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 00:11   #277
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Re: Interfejs diagnostyczny
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzecz w tym, że właśnie od 2003 już chyba dogadywały się z ELMem a wcześniejsze nie ale warto sprawdzić jak jest możliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2011, 00:13   #278
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, od wtedy jest wymagane w UE
Stary 08-03-2011, 00:16   #279
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz coś na temat faktycznych różnic między F-Super a ELM? (moje pytania z 4 postów wyżej).
Widzę, że w opisie masz 02/03 to oznacza, że masz model 2003 ale wyprodukowany w 2002 roku? Podłączałeś się z ELMem albo F-Super?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-03-2011 o 00:19
Stary 08-03-2011, 00:35   #280
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
99% na allegro to ELM tylko w różnych opakowaniach. Czasami się dziwię że ludzie tego nie widzą.
Tak podłączałem się, mam auto z grudnia 2002 i nie działa.
Ciebie interesuje aby współpracował z OBD I a nie tylko z OBD II
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
