#61 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Galaxy 2
Silnik: tdi 115 km
Postów: 36
Dzięki Wojtas i Bart za zainteresowanie. Dam se spokój do wypłaty. Bart, pompka, ta na podszybiu, -słuchać ją. Pozdrowionka z Pucka, Wesołych Świąt, j
#62 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 112
Ja opiszę mój przypadek. Czytam bardzo dużo tematów na forum, ale zazwyczaj nie udzielam się bez potrzeby. W moim Galaxy naprawiłem piecyk. Jest sprawny, ładnie startuje i grzeje układ, ale z nawiewów nie leci ciepełko. Po zdobyciu trochę wiedzy z forum wnioskuję, iż przyczyną jest uszczelka pod głowicą, która przepuszcza spaliny do układu chłodzenia wytwarzając kompresję i zapowietrzanie się układu. Wskutek tego co jakiś czas piecyk blokuje się i muszę podpinać VAG, aby wykasować błędy. Jak będzie kasiorka, to się naprawi, a na razie muszę tak funkcjonować.
#63 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Witam! Chciałbym sie pod piac pod temat, bo mam tez problem z ogrzewaniem tylko okolicznosci inne. Wymienialem zarowke MK3 lewa, zeby bylo wygodniej odpialem akumulator i odkrecilem skrzynke z bezpiecznikami. juz po wszystkim nie dziala ogrzewanie. Sprawdzilem bezpieczniki pod maska. Czy jest w ogole bezpiecznik, ktory moze za to odpowiadac? Co moglo sie stac tak nagle?
#64 |
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Juz naprawioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elektrozawor!!! Pobudzilem pradem i sie odblokowal.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115 km
czy ktos moze pomoc bo umnie w galaksy niemam wogole nawiewu na nogi czy ktos mial juz taki problem
#66 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI, 150 KM
W moim Galaxy MKII 1,9 silnik nagrzewa się do 90 st. bardzo szybko, dogrzewacz działa gdy silnik zimny i jak włączę manualnie też, dodatkowa pompka działa. Mam problem z przednim ogrzewaniem. Silnik nagrzany do 90 st. a z nawiewów leci raz ciepłe raz zimne powietrze, tylna nagrzewnica cały czas grzeje. Bywa, że kilka dni jest OK, leci gorące powietrze, a następne dni raz ciepłe raz zimne. Węże nie są twarde, można je ściskać bez problemu, płynu nie ubywa cały czas ten sam poziom. Czy jest jakiś zawór, który steruje dopływem płynu do nagrzewnicy ? Czy tylko klapki sterują przepływem powietrza przez nagrzewnicę ? Klapki chyba działają, bo jak reguluję temperaturą, to powietrze robi się zimne i lekko ciepłe. Może wina korka ? Może układ się gdzieś zapowietrza ? Ale dlaczego grzeje tylna nagrzewnica a przednia nie ? Dodam że termostat nowy, pompa wody nowa. Może ktoś miał podobne objawy i wie co jest przyczyną ? Pozdrawiam |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
Witam, podłącze się pod temat.
Mam problem z ogrzewaniem, już piszę o co chodzi. Dogrzewacz mi działa, pompka elektryczna płynu pracuje, słychać ją również po wyłączeniu auta kilka minut. Temp silnika 90 stopni. Podczas jazdy do 2 tys obrotów ogrzewanie działa, ale szyby parują (para jest jakby tłusta, ciężko ją zetrzeć) i jest dziwny zapach. Powyżej 2 tys obrotów zaczyna wiać chłodne a nawet zimne powietrze z nawiewów i szyby wtedy przestają parować. Oczywiście ubywa mi również płyn chłodniczy. Nie zauważyłem wody pod dywanikiem pasażera, ale widziałem, że jest wilgotno pod dywanikiem kierowcy. Jeszcze jedna sprawa (może mieć związek z powyższym). Dzisiaj jazda na autostradzie 140-150km/h przez kilka kilometrów i temp. podskoczyła do ok 110 stopni. Jak zwolniłem do 120km/h temp. prawie natychmiast spadła do 90 stopni. Proszę o porady. |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
miałem podobne objawy jak rozszczelniła mi sie nagrzewnica
po jej wymianie wszystko wóciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#69 | |
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
![]() Cytat:
Gdzie można dostać w miarę rozsądnej cenie nagrzewnice? |
#70 |
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
Po rozebraniu całego kokpitu okazało się że jest pęknięta nagrzewnica i cały tunel zalany. Mechanik mówi, że nagrzewnica nie siada sama z sobie, że musi być jakaś tego przyczyna. Czy przyczyną pęknięcia nagrzewnicy może być uszczelka pod głowicą?
