Stary 09-03-2011, 17:25   #21
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: bagażnik nie otwiera się
Napisał ReS182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj dwa razy pod rząd nacisnąć przycisk otwierania samochodu. Jeżeli nie pomoże to naciśnij dwa razy przycisk od otwierania bagażnika. Powinno pomóc.
Pozdrawiam Maciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety próbowałem na różne sposoby i nic.
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 18:04   #22
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
było...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 18:07   #23
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Bezpiecznik jest'' skrzynce bezpieczników''w tylnym lewym nadkolu - FA5 10A,czerwony-ale tobie pyka coś to znaczy że prąd jest,spróbuj przyciskac klapę lub stukać w nią i jednocześnie naciskać włącznik.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 19:32   #24
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak zrobiłem,maksymalnie zaczep do tyłu,teraz jak sama opada to się zamyka.
Mogę prosić o więcej szczegółów? Może jakieś zdjęcie?
Miałem wczoraj to samo. Zablokowana klapa, przycisk otwierania pykał czyli prąd chyba dochodził. Dzisiaj trochę pojeździłem po dziurach (Wrocław) i ku mojemu zdziwieniu cudownie klapa się otworzyła. Ale może faktycznie trzeba coś podregulować. Na razie psiknąłem solidnie WD-40.
Stary 09-03-2011, 19:36   #25
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Jest już OK. Dzisiaj trochę pojeździłem po dziurach i ku mojemu zdziwieniu za którymś razem klapa bez problemu się otworzyła. "Cudowne ozdrowienie".
Dzięki za pomoc!
Mam nadzieję, że się nie powtórzy.
Stary 09-03-2011, 20:03   #26
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Oj obawiam się, że się jednak może powtórzyć. Ja przez to przechodziłem, serwis uparcie wmawiał mi, że zamek tylnej klapy jest ok aż im udowodniłem, że jednak jest wadliwy. Na szczęście było to jeszcze na gwarancji.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 20:06   #27
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał gpawel2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obok zaczepu są dwie zaślepki trzeba oczywiście je wyciągnąć i odkręcić śruby,zaczep cofnąć maksymalnie do tyłu,jeżeli za duży luz klapy to cofnąć trochę.
Stary 09-03-2011, 20:08   #28
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
dzięki wielkie, teraz czaję.
Stary 10-03-2011, 07:33   #29
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
nie rozumiem że trzeba coś udowadniać w serwisie, przecież im płacą za naprawę, wymianę itp Wręcz powinni sami się domagać naszych odwiedzin bo mają z tego przecież kasę - może nie Pan który przyjmuję auto ale właściciel na pewno
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 09:01   #30
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Regulacja jest potrzebna,fabryka ustawia zaczep na środku żeby była regulacja + - ale przy nowych uszczelkach elektromagnes nie może przełamać takiego oporu.U mnie też trzymało mocno,popuściłem i teraz samoczynnie jak spada to się zamknie,zimą przy dużych mrozach też był problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
