Stary 11-03-2011, 09:01   #1
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Domyślnie szarpie przy odjęciu gazu 1.8 td
Hej - już wcześniej poruszałem ten temat - ale objaw powrócił pomimo smarowania linki.
Mój MK2 (1.8 td kombi, 2000r, przebieg 195 kkm) w czasie jazdy, niezależnie od prędkości i obrotów po gwałtownym ujęciu gazu charakterystycznie szarpie (2 odczuwalne szarpnięcia im wyższa prędkość tym szarpnięcia są słabiej odczuwalne).
Po przesmarowaniu linki gazu (chodziła trochę opornie) objawy prawie ustąpiły (faktycznie linka chodziła trochę opornie). Jakiś czas było całkiem znośnie - teraz wróciły już na dobre (linka dobrze chodzi-nie haczy) a auto, szczególnie w korku po ujęciu gazu szarpie. Dodatkowo, jak na postoju ręcznie podciągnę gaz "na słuch" nie da się wychwycić nierównego zejścia z obrotów. Tak jak by było to powiązane z napędem.
Co dalej sprawdzać?
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 10:35   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: szarpie przy odjęciu gazu 1.8 td
a linka od wspomagania wolnych obrotow jak chodzi ?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 10:56   #3
Gydi
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Smile Odp: szarpie przy odjęciu gazu 1.8 td
wlej do paliwa dodatku do czyszczenia wtryskiwaczy (nawet kilka czyszczeń trzeba zrobić); zobacz stan wtyczki/gniazda do korektora kąta wtrysku; sprawdź działanie silniczka wolnych obrotów
Gydi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 17:47   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zdejmij amortyzator z dzwigni na pompie i zobacz czy cos sie zmieni.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 08:27   #5
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
@Gydi - wtryski są czyste (po regeneracji w styczniu,a zimą jeżdzę tylko na LOTOS Dynamic). JAk sprawdzić działanie silniczna wolnych obrotów?
@grzesdc - jaką informację mi to da? (na co ma się zmienić)
Stary 17-03-2011, 22:19   #6
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
Panowie ja mam podobnie. Jak jadę wolno, szczególnie na 1 lub 2 biegu i puszczę gaz to są 2 szarpnięcia. Dodam że czasami na pedale gazu czuję opór i wtedy ten amortyzator na pompie muszę potraktować WD40 ale to nie pomaga. Czy amortyzator ma się rozciągać luźno? czy ma być lekko sprężysty?
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 22:30   #7
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witam ,może ja coś podpowiem ,u mnie też tak było ,gdy szybko pusciłem gaz ,szarpnięcie ,ale to było szarpnięcie mechaniczne ,a okazało sie że padła poducha ,ta pod spodem z tyłu silnika i gdy puszczałem raptownie gaz to szarpało autem
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 08:34   #8
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
wechu ma rację. Do wymiany poduchy pod silnikiem.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:53   #9
przemo251
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
ja wymieniałem poduchę z tyłu (poducha pod skrzynią) bo miałem szarpanie podczas zmiany biegów. Chyba że padła jakaś inna poducha-dodam że podczas odpalania i gaszenia silnika zatrzęsie mi kokpitem samochodu, nieważne czy na zimnym czy ciepłym silniku.
Stary 18-03-2011, 14:42   #10
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Kolega jeździ MK2 i dosłownie wczoraj na ten temat rozmawialiśmy. Jemu szarpie na tyle że się wqr... i pomkną do naszego znajomego mechanika " ale z zamiłowania o znajomości większej niż nie jeden z wykształcenia". Ten bez większych oględzin powiedział mu co by poduchy pod silnikiem wymienił to mu przejdzie. Auto będzie robił jutro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
