Stary 12-03-2011, 19:38   #21
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: po wyłaczeniu silnika, cos cyka i bzyczy pod maską?
Od 2 dni mam tak - po 25 kilometrach jazdy wjeżdzam do garażu gaszę silnik i zaczyna coś chodzić,objawy jakby mały silniczek elektryczny chodził,coś jak dmuchawa,trwa to ze 20sek ale pod koniec maleje ten głos aż przestanie.Raz otworzyłem maskę i ten głos,takie lekkie wibracje dochodzą jakby przekładni elektrycznej,pod akumulatorem.Czy S-max ma elektryczne wspomaganie.Wczoraj [ciepło było] jechałem na wyłączonym panelu klimy,myślałem że to może coś z tym,dzisiaj włączyłem klimę i to samo.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:28   #22
robmus
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: transit custom sport
Silnik: 2,0
Postów: 31
miałem coś takiego w vojku 2,5TDI i teraz w e-S-ce jest tak samo , myśle że on sie poprostu ustawia po jeżdzie do począdtu coś w stylu reset i potem jest ok
robmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 22:18   #23
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to są normalne objawy w naszych maksiach .? po twarciu maski silnika (silnik wyłaczony ) co jakiś czas - słychać jakby się załączały jakieś urządzenia ,czy pstrykał przekażnik .po stronie (filtra ,kierowcy) . co to może byś ???.......
w silnikach 2,0 tdci i 2,5T pompa wspomagania jest elektryczna dlatego ją jeszcze słychać na chwilkę po wyłączeniu silnika , odgłosy odchodzące spod deski rozdzielczej to powracające w położenia klapy od automatycznej kimatyzacji , odgłosy pod pokrywom silnika to normalana praca przekażników po wyłączeniu lub zamknięciu auta do 20 minut komunikują się i wyłaczają moduły w samochodzie po 45 minutach są wszytkie dopiero wyłączone jest to normalana praca w układach (mondeo s-max galaxy te same układy)
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
