Stary 13-03-2011, 19:08   #1
kamil-elk
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie 1.8D - Szarpanie i drgania silnika.
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Escorta MK7 1995r. z silnikiem 1.8D. Po zakupie zrobione było kilka rzeczy, między innymi wymiana wszystkich filtrów (Filtron), wymiana lewej tylnej poduszki skrzyni biegów (Febi), tulei i sworzni wahaczy... i wszystko byłoby ok gdyby nie problem z dużymi drganiami silnika. Drgania są na tyle silne, że przenoszą się na karoserię i powodują rezonans plastikowych elementów nadwozia zwłaszcza kierownicy. Po zwiększeniu obrotów śrubą regulacyjną na pompie wtryskowej (Bosch) rezonans karoserii ustępuje dopiero powyżej 1300-1400 obr/min. ale silnikiem rzuca nadal. Od dłuższego czasu przeglądam internet w poszukiwaniu rozwiązania problemu, ale znajduje tylko rozpoczęte i niedokończone tematy.
Sprawdzałem świece żarowe i wszystkie nagrzewają się bardzo szybko i na całej powierzchni. Robiłem próbę przelewową, w ciągu 4 min. uzyskałem wynik I-3,5mm, II-3,5mm, III-3,8mm, IV-3,5mm.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
kamil-elk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 21:34   #2
afroben
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Domyślnie Odp: 1.8D - Szarpanie i drgania silnika.
Hej! Mam podobny problem, wczoraj kupiliśmy dla ojca forda fiestkę 1.8D 95r., drgania są tak silne, że po 100 km jazdy ręce trzęsą się po wyjściu z samochodu. Dołączam się do pytania, czym to może być powodowane?
afroben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 02:15   #3
webool
Avatar webool
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
to moga być poduszki pod silnikiem i skrzynią a przy gaszeniu silniki też jest mocne drganie ?
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki .....tu link do fotki...
webool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 15:59   #4
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego od fiesty, a czy koła z przodu są proste? tzn felgi...
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 23:59   #5
kamil-elk
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Re: Odp: 1.8D - Szarpanie i drgania silnika.
Napisał webool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, mogą. Jeżeli chodzi o przenoszenie drgań na karoserię samochodu to najprawdopodobniej będą one, ale co te biedne poduszki mogą zdziałać jak ten wibrujący silnik rzuca się we wszystkie strony i mało z samochodu nie wyskoczy. Przy gaszeniu i przy cofaniu silnik mocno podskakiwał. Również po zaciągnięciu ręcznego i próbie ruszenia mocno unosił się do góry. Powodem była uszkodzona poduszka skrzyni (lewa, tylna). Wymieniona i silnik już się nie unosi, ale wibruje nadal.
Stary 26-03-2011, 19:50   #6
afroben
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
fordziak4971 Kierownica strasznie trzęsie na luzie, więc felgi odpadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nagram filmik, zobaczycie jak głośno w środku jest i jakie drgania są ogólnie w samochodzie.
drgania karoserii , drgania kierownicy , drgania na kierownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
