Stary 06-03-2011, 15:26   #91
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
bo dopiero powyżej 2 tys jest wystarczający moment. Do 1700 obrotów to właściwie mamy żółwi moment. Tak więc jak ktoś był przekonany, że TDCI ma płaksę i w szerokim zakresie dostępną charakterystykę maksymalnego momentu, to poniżej ma obrazek, który daje jasną odpowiedź.
Typ Pliku: jpg 130tdci.jpg (101.3 KB, 148 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez siteman ; 06-03-2011 o 15:37
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:23   #92
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to może wskazywać na zabrudzone czujniki MAF i MAP (do wyczyszczenia) oraz nieszczelną chłodnicę intercoolera lub "wydmuchaną" uszczelkę przy EGR. warto też się przyjrzeć filtrowi powietrza i przewodowi idącemu od niego do turbiny bo może gdzieś jest pęknięty, zwłaszcza jak jest przepływomierz MAF przy filtrze
Niestety nie mam przepływomierza oraz turbiny z zmiennej geometrii (czyli nie posiadam MAF i MAP),
Co do chłodnicy to i przewodów IC to na dniach będę sprawdzał jaki jest ich stan, czy gdzieś nie ma nieszczelności.
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:25   #93
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAP masz (mamy) z tego co wiem - w IC.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:40   #94
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli MAP to jest ten czujnik w rurze od IC patrząc od przodu auta z lewej strony silnika przy wejściu do IC??
MKP, FCP
Stary 15-03-2011, 19:36   #95
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Z tego co wiem to tak właśnie. W tym silniku nie ma MAF i zmiennej geometrii, ale np. u mnie jest okablowany EGR (czujnik położenia zaworu).
Stary 15-03-2011, 19:47   #96
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
U mnie do EGR dochodzi wtyczka z 2 lub 3 przewodami (nie pamiętam) oraz rurka ciśnieniowa.
MKP, FCP
Stary 15-03-2011, 20:13   #97
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
dziwne bo mi spalanie w mieście z automatem wychodziło 7
a teraz w connekcie ok 8 ale tu mam system "stop and go" co kilkaset metrów...
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:31   #98
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Dzisiaj zabrałem się za sprawdzenie wszystkich węży od IC oraz czyszczeniem EGR i przy okazji po raz drugi wyczyściłem kolektor dolotowy.
Zdemontowałem każdy wąż od poczynając od EGR-a czujnik MAP (który przy okazji wyczyściłem - wsumie nie był mocno brudny) do chłodnicy IC od chłodnicy IC do turbo (cztery węże oraz jedna metalowa rura)
WSZYSTKIE RURY OK ŻADNYCH PĘKNIĘĆ ANI PRZETARĆ!!
Jedyne co zauważyłem to mały wyciek na łączniku EGR a rura ale po dokładnym wyczyszczeniu wszystko skręciłem.
Co do kolektora to po ok 6-10 miesiącach po ostatnim czyszczeniu muszę powiedzieć że był dosyć zapaćkany olejem.
Przy okazji zrobiłem małą przeróbkę odmy (wg tego posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) być może nie będzie dostawało się tyle syfu do układu intercoolera.
I teraz najważniejsze jeżeli chodzi o temat posta, co do spalania myślę że te moje naprawy nic nie wniosą w moim temacie wysokiego spalania. Teraz to już naprawdę zostaje bez pomysłów.
PS Proszę też inne osoby o nie chwalenie się w tym temacie "mój to pali 6-7" tutaj staramy się rozwiązać problem wysokiego spalanie a nie przechwalać przed innymi co wasze auta potrafią!!!
MKP, FCP
Stary 22-03-2011, 08:33   #99
qmamczacze
Avatar qmamczacze
Imię: marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: mondeo mkIII ghia automat
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 28
mój tdci 130 kucy w automacie na trasie spalił 6.2 średnia predkość 140 km/h w cyklu mieszanym 70% miasto krótkie dojazdy do pracy ok 5 km spalił mi 50 l na 540 km lane pod korek, paliwo ze statoil zwykła ropka nie gold. dodam że po mieście jak i w trasie staram sie korzystać z tych 130 kucyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qmamczacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 08:45   #100
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał qmamczacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK teraz powiedz co to wniosło do tematu....
MKP, FCP
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
