Stary 15-03-2011, 18:01   #1
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Domyślnie Po odpięciu przepływomierza samochód gaśnie, prawidłowa reakcja??
Witam. Jak w temacie. Gdy odepnę przepływomierz przy wyłączonym silniku to po odpaleniu samochód od razu gaśnie. Jest to prawidłowa reakcja??
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:24   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Po odpięciu przepływomierza samochód gaśnie, prawidłowa reakcja??
Po odpięciu przepływki nie powinien zgasnąć..
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 18:39   #3
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zwiazku z tym mam pytanie. Oznacza to, że jest on uszkodzony czy to bedzie czyms innym np. silnik krokowy? I jest mozliwość aby to właśnie przez to po zagrzaniu się silnika samochodem zaczyna szarpać?
Stary 15-03-2011, 19:24   #4
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Przyczyn może być wiele. A czy jak masz podpięty przepływomierz to tez gaśnie? co się dzieje że go odpinasz?
Cinquecento 700
Stary 15-03-2011, 19:42   #5
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Gdy jest podpięty samochód nie gaśnie i w miare równo chodzi silnik tzn. wskazówka na obrotomierzu minimalnie sie waha na postoju. Odpinam go ponieważ tak jak w tamtym roku w lecie samochód zaczyna mi szarpać, gdy się zagrzeje. I czytałem na forum, że powinienem sprawdzić czy dalej jest taki objaw po odpięciu przepływomierza.
Ostatnio edytowane przez k0stek ; 15-03-2011 o 21:01
Stary 16-03-2011, 06:53   #6
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
A spróbuj wyczyścić krokowca .
Cinquecento 700
Stary 17-03-2011, 19:12   #7
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
Nie zagaśnie !!
Różnice zobaczysz w spalaniu miałem odpięty niedawno
i nie mogłem się nadziwić dlaczego za 50 zł przejechałem Tylko 120 km NA GAZIE !!
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 11:06   #8
lukibb
Avatar lukibb
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
Po wypięciu nie powinien zgasnąć.
http://www.adjus.com.pl
lukibb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
