Stary 17-03-2011, 10:01   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie jak zakodować nieorginalny pilot radiowy
forumowicze, proszę pomóżcie i uratujcie mnie, posiadam otóż taki kluczyk i pilot od sterowania centralnym zamkiem
wszystko było dobrze, do czasu kiedy zaczęły się problemy z klapą od bagażnika, raz się otwierała a raz nie, ale to był mały problem, teraz mam duży problem, ponieważ nie działa mi zupełnie centralny, działa ale w 25% tzn, zamyka i otwiera mi tylko drzwi od kierowcy, reszta nie reaguje, a wszystko działało, czasem tylko prawe drzwi się i trzeba było je ręcznie otwierać/zamykać, poprzedni właściciel zamontował sobie sterownik czy jak się to nazywa, żeby móc zamykać z pilota wygląda to tak i na obudowie jest tylko naklejka z jakimiś numerkiem YB89656:
jak drzwi były zamykane bez tego ustrojstwa? nie mam pojęcia, ponieważ przy klamkach nie ma tych oczek z czujnikiem IR, szukając skrzynki z centralnym zamkiem, znalazłem ją i jest to cz Simensa, ale co ma to nie dopatrzyłem się... kiedy zajechałem do mechanika, to jak otwierał samochód z pilota radiowego to robiła sie choinka, migały kierunkowskazy, ba nawet światła mijania ale działało wszystko :glupi:
teraz działa mi że zamyka i otwiera drzwi kierowcy, ale bagażnik - za chiny ludowe, nie można się dostać, nawet kluczykiem nie można otworzyć, podobna sytuacja jest z zamkiem w drzwiach kierowcy i pasażera, zamknąć je kluczykiem można, ale już nie otworzy się, trzeba tym pilotem... porąbane jakieś to wszystko, dodatkowo co dziwne dioda przy zegarku pali mi się takim tępym światłem, i w międzyczasie widać mocniejsze błyśnięcia albo jak się pali, wygląda to w ten sposób...
pytanie jest tego typu, gdzie szukać przyczyny? czy da się to jakoś zakodować? wszystko to stało się po wizycie u mechanika, która była spowodowana, tym że samochód nie odpalał, nie było słychać jak pompa paliwowa bzyczy... teraz jeździ i ok, ale zamki nie działają, aha... wyjmowałem bezpiecznik 25 i... centralny dalej działał, wyjmowałem wszystkie bezpieczniki i działał, czy to znaczy że ktoś podłączył się przed bezpiecznik? próbowałem kodowania jak były tu opisane, kreciłem kluczykiem i nic... zero reakcji, nie działało, ale zastanawia mnie jak mogę to zakodować kręcąc kluczykiem skoro to jest nieorginalny sterownik radiowy? próbowałem odpiąć aku na ok 15 min, i to też nie pomogło... przeszukałem forum, ale wszystko co pisze nie pomaga w moim problemie, dodatkowo mam tylko ten jeden kluczyk, ani go dorobić ani nic, jak się zgubi to strzelić se w łeb tylko... ktoś ma jakieś pomysł?
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 17-03-2011 o 11:46
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
