Stary 17-03-2011, 20:01   #1
blaszki87
Zarejestrowany: 06-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Arrow Falujące obroty na jałowym biegu połączone z migotaniem podświetlenia
Wiem, że powyższe tematy były roztrząsane wielokrotnie, jednak nigdy w zestawieniu ze sobą.
Mondeo z 2001 2.0 TDDI 90KM
Od 2 tygodni zauważam postępujące problemy z utrzymaniem obrotów na jałowym biegu. Na tą chwilę wahania występują w zakresie 900-1100 połączone z drganiami wyczuwalnymi z pozycji kierowcy. Dodatkowo zauważyłem migotanie podświetlenia zegarów i chwilowe (1-2) sekundowe wyłączanie się radia.
Miesiąc temu wymieniłem akumulator. Co prawda nie zrobiłem samoadaptacji, ale nie podejrzewam, żeby to było rozwiązaniem problemu. Myślę nad alternatorem, ale nie chcę się pchać od razu w koszty wymieniając bez pewności. Może są to dwie osobne przyczyny i przypadek, że ujawniły się niemal w tym samym czasie? Może za falujące obroty odpowiada silnik krokowy, ale czy ta wersja silnikowa dany silnik krokowy ma?
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc?
blaszki87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 21:05   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Falujące obroty na jałowym biegu połączone z migotaniem podświetlenia
Napisał blaszki87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dobrze myslisz - wymien go, bo to jego wina, a na przyszlosc uzywaj szukajki
Stary 17-03-2011, 21:09   #3
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Typowe objawy dla alternatora. Sprawdź miernikiem ładowanie. Parametry znajdziesz na forum.
"Szukajcie a znajdziecie. Proście a będzie wam dane."
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 21:15   #4
blaszki87
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki w takim razie za pomoc, jednak jakby ktoś to uzasadnił, bo o ile rozumiem powiązanie migotania to falowania obrotów tylko na jałowym nie. Tak czy siak, sprawdzę miernikiem napięcie.
P.s trochę przeglądnąłem postów na ten temat, ale większość albo kończyła się 10ma różnymi hipotezami albo wyzwiskami wszystkich na wszystkich... więc wolałem zacząć od nowa.
Ostatnio edytowane przez blaszki87 ; 17-03-2011 o 21:19
Stary 17-03-2011, 21:30   #5
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Masz tu wyjaśniający niektóre wątpliwości temat.
Stary 17-03-2011, 21:57   #6
blaszki87
Silnik: 2.0 TDDI
Przejrzałem cały wątek, który mi podałeś i tam temat dotyczy tylko migotania podświetlenia, nie ma słowa na temat falowania obrotów.
Nie do końca jestem przekonany przeglądając tamten wątek.
Na jakiej zasadzie falujące obroty i wibracje połączone są z alternatorem?
Stary 17-03-2011, 22:02   #7
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Wątek podałem ci abyś wiedział jaki masz mieć prąd na alternatorze i na akumulatorze. Sprawdź to jutro. Jeśli wszystko będzie ok dopiero rozwijaj temat. Nie ma potrzeby gdybać bez powodu. Samo się i tak nie naprawi.
Stary 26-03-2011, 16:37   #8
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Witam mialem to samo w moim mondku ale naszczescie usterka usunieta w moim mondku obroty wahały sie 800-1000obr i na desce rozdzielczej na zegarach najbardziej bylo widac tak jakby spadek napiecia na zarówki potocznie mowiac przygasanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie usterka polegala na wyczyszczeniu zaworu EGR znajdujacego sie zaraz pod turbinką efekt zaskakujacy obroty równomierne zanikły mogotania i autko niepuszcza juz białego dymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 16:42   #9
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
acha zapomnialem dodac takze miałem efekt przejscia wibracji na kierownice ogólnie silnik co jakis czas dostawał drgawekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale juz wszystko wporządeczku
falujące obroty , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
