Stary 17-03-2011, 22:44   #1
wariat
Avatar wariat
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie Felgi 8J18'' ET55 czy się zmieści w nadkolach
mam pytanie może ktoś już przerabiał ten problem, otóż wiem że producent zaleca do focusa c-maxa ET 52,5 i 7,5 cala szerokości felgi , jednakże w wybranym wzorze felgi trudno jest znaleźć z odsadzeniem 52,5 i jest duża ilość z odsadzeniem ET-55 i stąd moje pytanie czy jeżeli założę felgi z osadzeniem 55 i szerokością felgi 8 cali a nie 7,5 czy ta różnica będzie jakaś rażąca tzn czy będzie ocierać itp. ?
chodzi mi o ten wzór felgi
wariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 22:50   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Felgi 8J18'' ET55 czy się zmieści w nadkolach
czym wyższe ET tym bardziej felga jest wciśnięta wewnątrz nadkola. Jeśli ET masz większe niż oryginał wtedy bardziej wchodzą w nadkole, do tego szersza felga.
Konsekwencje mogą być takie, że może to gdzieś ocierać. No ale to są tylko przypuszczenia.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 22:55   #3
wariat
Avatar wariat
Model: Focus C-Max
Postów: 9
to skoro większe ET "wciska" koło do wewnątrz, to zastosowanie delikatnych dystansów zniweluję tą różnicę ?
Stary 18-03-2011, 07:07   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
teoretycznie tak, tylko czy później przy skręcie wszystko będzie banglać
Tomas
Stary 18-03-2011, 08:40   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Możemy tylko teoretyzować bo z wyższym ET jak już Tomek powiedział felga wchodzi głebiej w nadkole. Niby ta jest szersza. Kwestia gdzie te pół cala z szerokości "poszło". Bo wiesz, że jak felga bardziej się chowa to auto jest mniej stabilne w zakręcie? Szybciej Ci może uciec.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 18:55   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
wariat.Policianci na swoich nowych alfach przerabiają dokładane dystanse i podobno gubią koła.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:04   #7
wariat
Avatar wariat
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie
ale już znalazłem felgi z et 52,5 także nie będę miał problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za zainteresowanie się sprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostaje jeszcze dokupienie ograniczników
A mam pytanie z innej beczki, już nie będę na to zakładał nowego tematu, tylko się zapytam, dlaczego napis u Ciebie Czesiek_ze na wyświetlaczu od nawigacji jest C-max, a nie Ford? Ja mam nawigacje DENSO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-03-2011 o 23:14 Powód: Regulamin punkt21
Stary 19-03-2011, 12:25   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
wariat. Niewiem dlaczego tak jest, zawsze tak było myślałem że wszyscy tak mają.
Stary 21-03-2011, 23:37   #9
wariat
Avatar wariat
Model: Focus C-Max
Postów: 9
No właśnie nie wszyscy tak mają ja mam napis FORD bez c-max itp. jakby ktoś wiedział jak można to przestawić byłoby git.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2011, 23:36   #10
wariat
Avatar wariat
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Już po moim problemie, Fordzik ma już nowe buty - 18' 225/40 sądziłem że będzie gorzej na dziurach, nierównościach i kocich łbach a tu miłe zaskoczenie-kręgosłupa nie łamie, i nie uważam, że profil 40 to opona dla samobójców ;p
a tak się prezentuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wariat ; 28-03-2011 o 23:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
