Stary 18-03-2011, 12:01   #21
o2krk
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Witam, nie ma ktoś może wsadu do licznika forda galaxy 2000r 2.3 benzynka? 7M3 920 820 HX?
o2krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 20:38   #22
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Ja mogę podesłać wsad do licznika z 2003 roku
P.S.
Czy ktoś bawił się wsadem do licznika i zmienił tak jak pisza na forum VW żeby pokazywał ile kilometrów do stacji?
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 22:32   #23
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Tak zmieniałem zapis w eepromie trzeba w odpwiednim polu zrobić z C1 na E1, nie pamiętam w której lini, ale mogę poszukać, w twoim roczniku powinno pójśc.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 01:41   #24
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
najpierw trzeba odczytać Eeprom i zobaczyć według niżej przedstawionych punktów
1. Napis "WELCOME"
licznik z duzym fisem
Nalezy zmienic adres $417 z 02 na 6B
2. wyswietlanie ile pozostalo km do przejechania na tym co mamy w zbiorniku.
Nalezy zmienic adres $416 z C1 na E1
Uwaga w nowszych licznikach niektóre wartości znajdują się w innych komórkach niż te które opisałem.
welcome - przesunięte z 0x417 na 0x44F
ile do końca paliwa - z 0x416 na 0x44E
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 20-03-2011 o 01:45
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 07:46   #25
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
To wszystko wiem tylko moje pytanie jest takie czy pokazuje się zasięg zamiast czegoś np. chwilowego spalania czy dochodzi w kolejności
Stary 22-03-2011, 19:32   #26
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Dochodzi w kolejności i nic nie zabiera.
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 15:50   #27
buro
Imię: pawel
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
pozwolę sobie wrócić do tematu, zegary dalej nie działają tzn. szybkościomierz i obrotomierz, reszta ok. Ale do sedna może ktoś podesłać eprom do 1u1 919 033g lub 1u1 919 034g?
Byłbym wdzięczny.
buro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:46   #28
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
aco to za dziwne numery licznika? Daj maila to ci podesle dobry wsad i zobaczysz jaki efekt.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:54   #29
buro
Imię: pawel
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Smile Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Problem rozwiązany, temat zamykam, wgrałem nowy wsad z elektrody(niestety nie pamiętam od kogo-sorry), potem wg tej instrukcji też z elektrody
Masz pin do nowych blatów?
17 -> 07 wpisujesz kodowanie starych blatów do it!
Jak masz CAN`a to dodatkowo
19 -> 07
potem
17 -> 10 zostawiasz na kanale 00 dajesz read -> save -> done -> close
wyłączasz na minute zapłon, po minucie włączasz zapłon
i teraz , 17 -> 11 wpisujesz pin -> do it -> 10 -> kanał 21 -> read , wprowadzasz ile kluczy chcesz wprogramować włącznie z tym który jest wsadzony. -> save ->done -> close.
teraz wkodowanie kluczy
na całą operację masz 60 sekund od zapisu adaptacji.
wyłącz zapłon wyciągnij kluczyk -> wsadź następny klucz - > włącz zapłon
zaświeci się kontrolka z imo jak zagaśnie to powtarzasz procedurę dla reszty kluczy.
Dzięki i jak ktoś potrzebuje działający wsad do 1u1919033g przebieg 173 tys to zapraszam
Stary 06-02-2013, 12:57   #30
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie podmianka zegarów
czy zamieniając zegary z tzw pełnego fisa 1.9tdi,na 1/2 fisa z angli do 1.9tdi czy muszę robić adaptacje czy inne cudeńka czy to spasuje
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
