Stary 20-03-2011, 10:20   #31
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: jaki interfejs diagnostyczny
czyli nie dam rady sobie sam niczym sprawdzic ?? a elm327 tez nie pojdzie ??
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 20-03-2011 o 10:24
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:15   #32
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 21-03-2011 o 20:30 Powód: zle umieszczony post
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 17:17   #33
Wojtaszek88
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 Tdi AHU
Rocznik: '96
Witam. Jest sens kupować taki interfejs?
Czy jest to badziewie którym nie sprawdzę żadnych błędów, komunikatów?
Wojtaszek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 23:35   #34
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał Wojtaszek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup sobie coś takiego to sobie sprawdzisz
ja mam do 2,3 benzyna i te sterowniki co są vw sobie odczytam
lub tego typu
natomiast tym ELM odczytuje silnik 2,3 forda i dla mnie to niej jest badziew ani też jakiś profesjonalny sprzęt
do każdego interfejsu musisz mieć oczywiście jeszcze program w kompie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 11:19   #35
alison
Imię: Alison
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Podepnę się pod temacik. Czy do galaxy mk II 2.3 podejdzie vag com 409pl z tym interfejsem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co zauważyłem to głównie piszą fachowcy od 1.9 tdi i innych konstrukcji VW, a silnik 2.3 to robota Forda, więc stąd moje pytanko.
Linki kolegi Gorny7 już dawno wygasły. Pozdrawiam
alison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 16:40   #36
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tak - bedzie dobry ale to jest tylko kabel do tego program Vag wystarczy np 209 lub 311 może być 409. ja najczęściej używam 311 .Vag obsluguje w silniku 2,3 tylko osprzet typu ABS tablica,poduszki ,skrzynia .nawi,radio itp.
Do silnika musisz mieć kabel ELM327 i program np Easy OBD2 lub scsntoolnet
Stary 31-07-2014, 10:41   #37
alison
Imię: Alison
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Dziękuję za info. Czy VAG 311 lub 409 będzie "chodził" na win 7 ?
Stary 31-07-2014, 12:28   #38
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tera mnie zaskoczyłeś ja mam na XP - może sie ktoś inny wypowie
Stary 31-07-2014, 12:38   #39
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Mi na win7 działał więc powi nien.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 00:33   #40
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Windows 7 jest 64 bitowy, a Vag 3,11 32 bit., ale na XP / 32bit / chodzi jak złoto...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
