Stary 28-02-2011, 21:41   #391
tomi449
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: MK3
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
miałem podobny problem do twojego. pewnego dnia zapaliła mi się ta lampka znowu lecz tym razem silnik sam mi zgasł w momencie. kręcił nie palił. dałem do mechanika dobrego dizlowca. co się okazało paliwo słabej jakości spowodowało zatarcie pompy wtryskowej i staneły 2 wtryski. ten mechanik co robił mojego mondka powiedział że w tych momentach co zapalała się świeca to przycierałą się pompa z braku dobrego smarowania paliwem. więc jeżleli mogę coś poradzić to jak najszybciej udaj się do mechanika niech sprawdzą pompe i wtryski.
tomi449 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 20:43   #392
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Dzisiaj zauważyłem problem migającej sprężynki. Przy wyprzedzaniu przy prędkości ok 120 km/h poczułem lekkie szarpnięcie i lekki spadek mocy, lecz moc szybko powróciła po chwili zaczeła migać spreżynka. Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu silnika problem zniknął. Czy to napewno wtryski, może któryś z czujników? Czy może to mieć związek z ilością paliwa w zbiorniku miałem wówczas poniżej 1/4 na wskaźniku, ale rezerwa się nie świeciła, Póżniej zatankowałem do 3/4 zbirnika przy prędkościach rzędu 120 km/h i wyższych ok 170 km/h kontrolka od świec. nie mrugała. Silnik TDCi 130KM 2002.
Jeszcze zapomniałem dodać że niema objawów kopcenia, Auto bardzo dobrze przyśpiesza, silnik równo pracuje wolne obroty ok. 750 spalanie ok. 7l/100km
Ostatnio edytowane przez tomek9000 ; 05-03-2011 o 20:47
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 03:01   #393
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
70%wtryski, 20%pompa, 10% inne cuda
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 07:21   #394
tomek9000
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Jeśli pojawiło się to pierwszy raz to długo jeszcze wytrzyma bez naprawy?
Stary 06-03-2011, 08:28   #395
Makiks
Avatar Makiks
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Mondeo MK III Titanium
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
Generalnie nie ma się z czego cieszyć. Zasuwaj natychmiast na diagnostykę.
Mondolot tytanowaty 2,2 TDCi 155 KM
Makiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 11:10   #396
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może to tylko stary filtr paliwa się przytkał albo filtr powietrza.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:55   #397
tomek9000
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Jutro pojade na diagnostyke może dowiem się czegoś więcej. Na początku obstawiałem czujnik położenia wałka rozrządu, ale to chyba nie to.
Stary 06-03-2011, 13:18   #398
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa przy temperaturach ok. 0 stopni to mało prawdopodobne.
przy pisaniu o filtrze powietrza to już w ogóle nie rozumiem związku ze sprężynką bo jeśli nawet jest zapchany to ma wpływ na elastyczność w zakresie obrotów do 2000 ale osobiście nie spotkałem się z sytuacją, w której by zapalała się kontrolka. osobiście dopatruję się w tym bardziej autosugestii.
Stary 07-03-2011, 13:47   #399
tomek9000
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Byłem dzisiaj u mechanika, wyskoczył błąd P0251. Mój mechanik mówi że może to być pompa lub wtryski lecz nie zdecydowalem się na razie na dokładne sprawdzenie silnika. Ale zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz, czyli podejrzewam, że duże wydatki.
Stary 20-03-2011, 17:55   #400
tomek9000
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Czy znacie jakiś dobry warsztat w Krakowie lub okolicach Krakowa? Gdzie kupowaliście wtryski?
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
