Stary 20-03-2011, 21:42   #91
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Napisał BlackJack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, poruszyłeś ważną kwestię. Ja w homologacji mam 215/55/16, więc pytanie czy bez problemów mogę założyć 17"? Orientujesz sie coś w tym temacie?
Możesz bo ford ma również homologację na 17 cali i 235/45/17, pamiętam że jedynie przy 1.6 benzynie nie można było zamówić auta z tymi kołami
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 22:09   #92
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Ja mam w dowodzie rej.(dow.hiszp)trzy rozmiary kól:235/45 R17 94V,235/40 R18 91V,215/55 R16 93V.Tzn z takimi wychodzily z fabryki.
Z tego co sie orientuje to mozesz zalozyc kazde felgi jakie Ci tylko podejda do auta i zalozyc opony wg.tabeli przelicznika zachowujac proporcje i na przegladzie nie ma zadnego problemu.W praktyce do MK4 mozna zalozyc od 16" do az 20" z zachowaniem odpowiedniego ET,rozstawu srub i otworu centr.Z ET uwaga bo im szersza felga tym staranniej trzeba dobrac aby nie obcieralo od srodka lub od zewnatrz.
Ja mam dla przykladu D2UL2 8x18" ET 52,5.Fabryczne 17"mialy 7,5"szer.a 16" mialy 6,5".ET tych dwoch ostatnich nie znam.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 23:26   #93
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Felga 7J jest po prostu trochę za wąska na rozmiar opony 235. Zwykle typowe ET dla 17" to 40-50. Co do strony rteca to tam są podane ceny detaliczne ,od tych cen jakieś 10-15% taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-04-2011, 02:41   #94
Kuras77
Avatar Kuras77
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Focus II
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 11
Domyślnie Standardowa felga 7,5Jx17 a rozmiar opon...
Witam, jako posiadacz Focusa II z 2007 roku proszę właścicieli "Mondziaków" o pomoc w wyborze właściwego rozmiaru opon do kupionych przeze mnie nowych felg 7,5J 17 cali, w które standardowo wyposażane były niektóre Mondeo koło rocznika 2008:
Mam dylemat co do szerokości - dziś dzwoniłem do Autoplazy w Warszawie i uzyskałem informację, że do tych felg były fabrycznie dodawane opony o rozmiarze 235/45/17. Jednak czytając wypowiedzi w internecie wydaje się, że zdecydowanie więcej osób do felg właśnie o szerokości 7,5J i rozmiarze 17" zakłada opony 225/45/17. Rozumiem, że taka opona jest troszkę węższa więc przy takim profilu 45 jest ona również niższa? Mi chyba bardziej zależy na "siedemnastkach" ciut bardziej komfortowych niż sportowych - tak więc czy szerokość 235 będzie najbardziej odpowiednia? Jak jest w waszych Mondeo?
A tak wygląda mój Focus jeszcze na standardowych felgach - prawda, że przy tych dodatkach koła wydają się za małe?
Aby tylko takie koło zmieściło się do Focus'owych nadkoli...
Z góry dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 03:07   #95
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: Standardowa felga 7,5Jx17 a rozmiar opon...
Do tych felg fabryka zaklada 235/45 ale urzytkownicy zakladaja 225/45 bo tansze.Pogorszenia komfortu raczej nie poczujesz ale troche spadnie ci predkosc max.bo to nie jest dokladny zamiennik.
A jakie masz fabryczne?
Stary 02-04-2011, 14:58   #96
Kuras77
Avatar Kuras77
Model: Focus II
Postów: 11
Teraz mam standardowe felgi 205/55/16 6,5J i teoretycznie odpowiednikiem przy 17" jest 225/45/17 - wtedy średnica koła będzie o 3mm większa od standardu a przy 235/45/17 już o 11mm jednak nie przekracza to sugerowanych 2%. Jednak tak jak napisałem trochę boję się pogorszenia komfortu dlatego troszke wyższa opona powinna być dla mnie lepsza.
Ale czy nie pogorszy się przyspieszenie i czy koło nie będzie nigdzie obcierało...?
Stary 02-04-2011, 15:16   #97
DjJaNuSz
Avatar DjJaNuSz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Modeo mk4
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 4
Witam wszystkich. Ja w mondeo 1,8tdci kombi fabrycznie miałem założone oponki 215/55 R16
teraz kupiłem alufelgi 17 i opony Pirelli P7 CINTURATO 235/45 R17. Kupując te opony miałem wątpliwości jak auto będzie się zachowywało, czy spalanie nie skoczy i czy nie pogorsza komfortu jazdy...Ale jak się okazało autko jeździ tak samo jak na fabrycznych gumach, z tą różnicą ze lepiej się trzyma na zakrętach.
A tak wygląda na zimówkach
Ostatnio edytowane przez DjJaNuSz ; 02-04-2011 o 17:07
DjJaNuSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 15:25   #98
Kuras77
Avatar Kuras77
Model: Focus II
Postów: 11
Nieźle to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A szerokość felgi masz 7,5 czy 8? Można wiedzieć gdzie i za ile kupiłeś te oponki w tym rozmiarze?
Stary 02-04-2011, 15:32   #99
DjJaNuSz
Avatar DjJaNuSz
Imię: Janusz
Model: Modeo mk4
Postów: 4
Felgi są 7,5 dałem za nie 420zł za sztukę i oponki po 550zl. Cały komplet kupiony w Gorlicach w województwie Małopolskim.
Stary 02-04-2011, 16:59   #100
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Kuras77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje 225/50/17'' np.S-max mój ma takie fabryczne.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
