![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Zauważyłem pęknięcie na szkle przedniego halogenu. Czy wiecie może jak wymienić taki halogen. Wykręciłem już wszystkie śruby mocujace a skubany dalej mocno siedzi.
![]() Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
O ILE PISZĄC HALOGEN MASZ NA MYŚLI LAMPĘ PRZECIWMGIELNĄ TO - jeśli napewno odkręciłeś śruby i dalej trzyma to musisz podejsc do tego trochę fizycznie bo lampa ma dookoła uszczelkę gumową która z czasem przykleja się do zderzaka i jest delikatny problem . poproś drugą osbę aby z przodu przytrzymała zderzak koło lampy a ty poprostu od tyłu musisz mocniej popchnąc ja miałem ten sam problem i po mocniejszym pchnięciu uszczelka puściła .wymieniałem 2 sztuki i obydwie miały problem z odklejeniem
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
u mnie zatrzaski były na zakładanych nowych podróbach ,na zdejmowanych oryginałach żadnych zatrzasków niebyło /może przypadek nie wiem/ fakktem jest że lepiej wypychac jedną stronę lampy a dalej już pójdzie
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dzięki za porady. Reflektory mam oryginalne a zakładać będę podróbkę. Ale chyba udam się do jakiś fachowców. Dosyć ostro juz podchodziłem do sprawy ale boję się uszkodzić zderzak.
![]() Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Ostatnio wymieniałem, dość cięzko wychodzi ale tak jak wyżej podważałem zatrzaski z przodu i wyszedł.
Powodzonoko |
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
kuba1961 ja ostatnio miałem po prostu kawałek ułamanego zderzaka od MK IV z halogenem w ręku i sam sprawdziłem z ciekawości. Ciężko wychodzi to fakt, i jvras bo nie jest to łatwe.
Ale znalazłem patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmij osłonę dolną, odłącz zasilanie, odkręć śruby i teraz trzeba zrobić taki manewr ze musisz przesunąc halogen w poziomie, jak odkręcisz śruby to możesz go przesunąc w poziomie jak siedzi w zderzaku w lewą lub prawą strone odrobine, wiec przesuń i którąś krawędź halogenu wypchnij na zewnątrz zderzaka i wyskoczy bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wydawac Ci sie zagmatwane to co powiedziałem ale w woli pokazania na przykładzie zrobiłem taki rys sytuacyjny heheh. Kolejność jak wyżej 1. przesuniecie w poziomie , 2. wypchięcie krawędzi halogenu na zewnatrz zderzaka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 27-03-2011 o 23:37 |
#8 |
![]() Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: MONDEO
Postów: 9
Podpinam się pod temat- orientuje się ktoś jak wymontować lewy halogen bez demontowania zbiornika płynu do spryskiwaczy ?
#9 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Nie wiem jak w roczniku 2010 ale w kombi 2009 nie trzeba demontować żadnego zbiorniczka.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Trochę odstępstwo od tematu. U mnie po roku zamiennik wygląda jakby miał 10 lat-schodzi z odbłyśnika lakier ,jest matowy-tragedia. Dzisiaj kupiłbym używkę z rozbitego- oryginalny wygląda idealnie. A może miałem pecha . Kupowałem w jakimś sklepie internetowym ale nie pamiętam jakim. Co do montażu nie pamiętam,montowany przy okazji jakiejś naprawy
