Stary 23-03-2011, 10:23   #321
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ja mam inne pytanie. ile trzeba mieć szczęścia żeby trafić na te twoje 1%? bo ja mam 100% powodzenia przy podłączaniu się elmem do mondeo i focusa TDCi roczniki 2002. chyba zagram w lotto.
wygląda na to, że wszystko zależy od oprogramowania i osoby je obsługującej a nie interfejsu.
czyli z tego wynika że moge kupić ELM-a do tego dobre oprogramowanie i będzie
śmigać-TAK???
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 11:49   #322
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
scanxl i trochę pracy własnej nad poznaniem programu a powinno się udać. 100% pewności nigdy nie ma
Stary 23-03-2011, 11:52   #323
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
[quote=hirotaro;1623292]A czy ktoś ma ELM-a lub tego F-Super w okolicy Sosnowca,
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednakże przed 2003 fordy z obd2 stanowiły jakiś 1% podczas gdy reszta miała obd1.
ja jestem z krakowa, a to nie tak daleko - wiec jak masz ochote na przejazdzke to przyjedz i mozna sprawdzic dzialanie.
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śmigać-TAK???
no wlasnie nie koniecznie
Stary 23-03-2011, 12:08   #324
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Proponuje zrobić prostą rzecz.
Jendrek daj zdjęcie złącza z auta które robiłeś i ja dam swoje na porównanie. Ja wiem że u mnie nie działa i że mam obd 1. Jeśli okaże się że u Ciebie jest tak samo tzn że faktycznie chodzi o jakiś protokół.
Stary 23-03-2011, 13:54   #325
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie robiłem bo po co skoro działa? najlepiej jeśli ktoś kto pyta wstawi zdjęcie swojego złącza. w focusie tdci mk1 2002 i Mondeo TDCI 2002 łączę się w ScanXL przez POWERTRAIN a w moim mondku 2004 przez Generic OBD-II. taka jest tylko różnica (przynajmniej do tej pory)
Stary 23-03-2011, 16:39   #326
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Jakiś czas temu potałem o to jakie to złącze. Teraz oczywiście wiem że OBD ale czy z Elm lub ten droższy dedykowany do forda zagada nie wiem do tej poryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie złącza pod kierownicą
Typ Pliku: jpg DSC_0024.JPG (88.2 KB, 110 wyświetleń)
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:30   #327
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Piotrek1977 to jest zlacze OBD2.
gdzies czytalem na necie, ze samo posiadanie zlacza OBD2 nie oznacza posiadania oprogramowania OBD2 - jak sadzicie, jest to mozliwe? w sumie raz mialem taka sytuacje u kolegi w peugocie 406 - zlacze bylo OBD2, a ELM327 nie polaczyl sie, a PCMScan wskazywal brak protokolu
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 23-03-2011 o 21:09
Stary 23-03-2011, 20:58   #328
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to jest OBD 1 ja też tak mam:
Poniżej załączam obrazek jak wygląda OBD II, jest do góry nogami ale tak jest prawidłowo względem naszych wtyczek jak na nie patrzymy z przodu. Różnica to zaledwie jeden pin no ale tak jest na 100% zdjęcie jest z oficjalnej strony o obd II.
Typ Pliku: jpg obd.jpg (59.1 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg connectorblue.jpg (48.5 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 23-03-2011 o 21:09
Stary 23-03-2011, 23:11   #329
Piotrek1977
Postów: 31
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona jedenasta tegoż wątku post nr 103 złącze wygląda identycznie jak moje w aucie z roku 2002 lipiec rozkład pinów identyczny więc raczej rozkład pinów w tym wypadku nie ma aż takiego znaczenia. Połączyć sie mozna. Chodzi raczej o dobre ustawienie komunikacji lub ew. "oprogramowanie samochodu" ja raczej tutaj szukałbym problemów aczkolwiek jak pisałem wcześniej sam Elma nie kupiłem i narazie nie zamierzam choć kto wie nawet w celach czysto ciekawych
Stary 24-03-2011, 00:42   #330
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chwila... On ma auto przed FL! W 2003 był FL i od wtedy zaczęli wprowadzać nowy standard.
Generalnie ja bym chciał aby to chodziło i już raz miałem elm-a niestety musiałem odesłać.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
