Stary 24-03-2011, 14:28   #211
kiersik
Zarejestrowany: 15-02-2005
Postów: 66
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
bolek-tarnow, nie jeszcze nie mam tego problemu, ponieważ dopiero rozglądam się za zakupem takiego mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba wrócić do tego modelu po niezbyt przyjemnej przygodzie z VW Passatem (jak w opisie) jak także tym modelem w diesluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko i wyłącznie benzynka mnie interesuje i tak chyba zostanie na długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thanatos777 dziękuje, w wolnej chwili zerknę i tam
ps. wczoraj uciekł mi sprzed nosa fajny egzemplarz :
Dzięki za odzew i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo 1.6 16V + LPG->90 PieSów ,Ford Mondeo Ghia 2.0 TDCI, 2005->115 PieSów
Jest :Ford Focus Ghia 1.6 16V, 2000 -> 100 PieSów {Uniden 520+Sirio 145 w uchwycie }
Ford Fiesta 1.4 16V, 2006/2007
Volkswagen Passat 2.0 TDI, Highline, 2005 ->170 PieSów {Uniden 520+Sirio AS 100 Mag}
kiersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 16:56   #212
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
faktycznie ciekawa pereleczka Ci uciekla ale ja sadze, ze nie ma co zalowac i trzeba szukac dalej. powodzenia w poszukiwaniach wymarzonego MDO i pochwal sie po zakupie.
pozdrawiam
Stary 11-05-2011, 21:50   #213
surow
Zarejestrowany: 18-07-2007
Model: Fabia
Silnik: 1.2TDI
Postów: 41
odświeżę troszkę temat.
Mam pytanie do znawców tematu, czy kolektor ssący z anglika pasuje do wersji europejskiej.
Czy ktoś może już taki montował.
I drugie pytanko do osób które jeżdżą bez klapek. Dużo km zrobiliście już bez klapek?
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
surow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 22:18   #214
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
na pewno pasuje. sam nie montowalem ale na pewno roznic nie bedzie.
Stary 12-05-2011, 00:35   #215
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał surow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
Dużo nie zrobiłem, dopiero jakieś 2,5 tys. km, ale kompletnie nie widzę różnicy z i bez klapek. (dodam, że u mnie klapki były po rozebraniu jednak w dobrym stanie, mogłyby pojeździć).
Dlatego dziwię się niektórym ile wysiłku i kasy wkładają w zakup nowych/używanych klapek ale to każdego sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 08:36   #216
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kolektor od anglika pasuje do europejczyka. Ja wyjalem te klapki u siebie i moge powiedziec ze zaczal palic gorzej bez nich niz z nimi i troche wiecej pali, za to ma jakby wieksza moc na malych obrotach. Ja wkladam te klapki spowrotem. Co do ich zuzycia to klapki byly troche wyrobione ale juz zamowilem w ASO nowe (kosztuja 40 euro za 4 szt i pasuja te od polifta do przedlifta) pret jest prawie nie zuzyty, naprawde przy takim zuzyciu to jeszcze z milion km trzeba przejechac zeby sie przetarl, a ja mam przejechane ok 175 tys km.
Stary 12-05-2011, 15:26   #217
surow
Model: Fabia
Silnik: 1.2TDI
Postów: 41
Ja na razie nie wiem czy wymienic czy wyjac, ale autem strasznie szarpie dopiero powyzej 100km/h sie uspokaja i w ASO powiedzieli ze kolektor do wymiany.
Stary 12-05-2011, 21:20   #218
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jeszcze napisz czy slychac klekotanie. odepnij podcisnienie od klapek i sprawdz czy dalej klepia. masz jakies bledy?
Stary 12-05-2011, 22:22   #219
surow
Model: Fabia
Silnik: 1.2TDI
Postów: 41
Klekotanie slychac, bledow nie bylo, dopiero po wizycie w aso zapalila sie kontrolka silnika.
Stary 13-05-2011, 00:17   #220
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to sprawdz jeszcze czy slychac po odlaczeniu podcisnienia. odczytaj blad
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
