Stary 24-03-2011, 07:23   #1
Fokster
Imię: B@rtek
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
Domyślnie Nie otwierająca się tylna klapa
Witam wszystkich.
Mam problem jak w temacie. Nie otwiera się klapa ani z przycisku ani z pilota.
Wymieniłem guzik i dalej to samo. Po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy i można otworzyć z pilota i z przycisku. Auto postoi jakiś dłuższy czas np. przez nockę i znowu to samo.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?? Gdzie szukać problemu ?
Z góry dzięki za info.
Bartolini.
Fokster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 15:41   #2
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: Nie otwierająca się tylna klapa
Masz cos ze stykami
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 17:24   #3
Fokster
Imię: B@rtek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
Nie wiem czy łączyć te fakty ale odkryłem jeszcze jedną rzecz. Jak już działa otwieranie po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi to zrobiłem eksperyment: Odłączyłem przycisk i zwierałem kluczem styki by zobaczyć czy się otworzy zamek. po kilku razach zamek się zawiesza na jakaś chwilę później działa znowu i po kilku załączeniach się zawiesza na jakiś czas.
Stary 28-03-2011, 18:20   #4
Fokster
Imię: B@rtek
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
Problem zdiagnozowany.!!!
Wiązka kabli która dochodzi do skrzynki bezpieczników słabo styka. Jak się poruszy kablami to działa lub nie. Muszę jeszcze sprawdzić czy to styki czy może kabel się gdzieś złamał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
