Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-03-2011, 16:56   #11
Harvester76
Zarejestrowany: 04-03-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Podłączenie tylniej klapy pod centralkę sterowania pilotem
Dziś podłączyłem centralkę.W moim Ka z roku 2000 bagażnik można otworzyć kluczykiem lub przyciskiem, teraz po dodaniu centralki sterowania pilotem również nim. Podłączenie pod przycisk (oczywiście sterowanie +) bez dodatkowego przekaźnika.
Harvester76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 12:55   #12
faczynski
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 6
Domyślnie Bagażnik z pilota
Witam !
Czy ktoś z Was miał okazję dozbrajać swoją Ka w otwierany z pilota bagażnik ? Centralkę z dodatkowym kanałem już posiadam od dłuższego czasu, na pilocie również jest dodatkowy przycisk, a Ka ma przycisk na kokpicie od otwierania bagażnika. Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek poradę, gdyż nie mam pojęcia jak się za to zabrać - elektryk tylko mówił o podpinaniu dodatkowego przekaźnika i że dużo z tym zabawy... Dzięki i pozdro !
faczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 13:47   #13
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Bagażnik z pilota
Elektryk kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz już zamontowaną (niefabryczną) centralkę do centralnego zamka tak? Podaj model tej centralki. Znajdę sobie schemat i powiem jak dalej.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-10-2015 o 16:25
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 15:08   #14
faczynski
Imię: Mietek
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 6
Też tak myślę, strasznie marudny człowiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już zainstalowaną centralkę ( Maxi Car 286 ), schematem w razie potrzeby dysponuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co wyczytałem to muszę kabelek od dodatkowego kanału wpiąć w + w przycisku czyli kabel czarny/żółty ?
Stary 25-10-2015, 15:35   #15
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Masz autoalarm czy sterownik? 286-3901 czy inny? Jest tego 6 rodzai [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli masz sterownik 286-3901 to wyjście dodatkowe ma 10A (też tak masz na schemacie podane?) i wtedy możesz podłączyć to pod czarny/żółty przy przycisku.
Jak masz inny symbol to podaj jaki.
Stary 25-10-2015, 16:23   #16
faczynski
Imię: Mietek
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 6
Sterownik zamka centralnego 286-3409, schemat od 286-3901 jest identyczny z tym który otrzymałem razem ze sterownikiem
Stary 25-10-2015, 17:04   #17
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli na schemacie jest info że kan. dodatkowy ma 10A to możesz łączyć bez przekaźnika.
Stary 26-10-2015, 18:51   #18
ford.simon
Imię: szymon
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: ka
Silnik: 1300
Postów: 7
Witam. Mam ten sam problem. Elektryk zakładał mi sterownik( Zamster plus) i stwierdził,ze klapy nie pójdzie podłączyć ponieważ sterownik otwiera masa a zamek otwierany jest +. Czy jakoś tak...mówił o przekaźniku. Dodam,ze auto jest z 1999 roku z fabryczny centralnym zamkiem.
ford.simon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:58   #19
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Taak, faktycznie do siłownika podawany jest plus, ale plus ten idzie z modułu sterowania. Moduł sterowania wyzwalany jest masą.
Jak to "nie idzie podłaczyć" nawet jeśli chciał się wpinać w kabel do siłownika to nie potrafił podłączyć przekaźnika za 7 zł?
Jaki masz dokładnie model Zamstera?
Tak na szybko znalazłem instrukcję i mamy:
4. Sterowanie dodatkowym kanałem: nacisnąć przyciski „B” lub „C” na 3 sekundy
EFEKT: impuls masy 1 sekunda na wyjściu 5 sterownika
Typ Pliku: jpg klapa tył.jpg (65.4 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-10-2015 o 21:16
Stary 26-10-2015, 22:11   #20
ford.simon
Imię: szymon
Model: ka
Silnik: 1300
Postów: 7
Zamster plus K185-3 chciałbym zrobić tak żeby działał pilot i ten przycisk na konsoli. Możesz mi napisać jak to zrobić. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
