Stary 13-03-2011, 18:08   #501
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jakiś czas temu przedstawiłem problem z bluetooth, dziś kontynuacja
Kupiłem samochód ford focus z 2008roku z instalacja voice control i bt
był bez radia na podstawie vin ustaliłem ze fabrycznie było radio sony
wiec kupiłem takie na allegro ale voice i bluetooth nie działał nie chciał się parować z telefonem bo nie było pinu zwrotnego na ekranie odtwarzacza sony radio było z 2007 roku czyli starcze.
Zgodnie z poleceniami w tym wątku znalazłem elektromechanika z kablem vcm i programem z 2009. trwało to kilka miesięcy bo nie miałem czasu...
Gościu podłączył samochód pod komputer wykonał instrukcje tak na pokazano wcześniej
Programowane modułu acm itp. I nadal nic….
Nie da się sparować telefonu i nadal nie działa voice control
A po jednoczesnym naciśnięciu przycisków 1 i 6 nadal jest ten soft co przed podłączeniem pod program isd
Co jest nie tak brak plików kalibracji lub stare inne błędy czy co ?
Macie jakiś pomysł?
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 21:03   #502
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jaka wersja sw masz po naciśnieciu klawiszu w radiu? jakie oznaczenie ma radio z boku na naklejce? jakie ma oznaczenie Twój moduł
prawdopodobnie masz nowszy moduł który wymaga nowszego radia
Stary 13-03-2011, 21:16   #503
tommylee
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 (103 kW)
Postów: 7
Question Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Szanowni.
Mam galaxy MK3 z 2006 roku. Na pokładzie fabrycznie DENSO z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym z modułem 6M2T-19K350-AG w tym manetka z obsługą telefonu i przyciskiem Voice. Po lekturach wątków z doinstalowania BT/VC i o DENSO postanowiłem rozbudować o BT i VC. Po długich poszukiwaniach zakupiłem moduł 8M5T-19G488-AK. Po wymianie niestety nie zagrało jak powinno. 1) DENSO widzi BT, można go włączyć i wyłaczyć, widzi go telefon, ale nie można go sparować (z lektury formum wynika że 8M generuje swój klucz i moje DENSO tego nie obsługuje) 2) po naciśnieciu VOICE na manetce radio się wycisza (działają tylko dźwięki naciskania klawiszy), pomaga wyłączenie i właczenie radia. Pomóżcie proszę.
Czy dla problemu 1 istnieje upgrade do DENSO (mam soft 4.4) który spowoduje obsługę procedury parowania ? Czy dla problemu drugiego który wynika z różnic w torach audio i mikrofonu moglibyście podesłąć mi schemat co i jak zamienić aby było OK. Czy wogóle warto iść w tym kierunku czy mam szukać innego modułu, jeśli tak to jakiego ? Pozdrawiam
tommylee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 11:01   #504
vitek1
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te radyjka sony występowały w co najmniej 2 wersjach.
Starsze z zielonym wyświetlaczem nie jestem pewien ale raczej nie współpracują z modułem bluetooth
nowsze z czerwonym wyświetlaczem tak, i nie trzeba zmieniać żadnego softu ani nic takiego
możesz też kupić fordowskie radio 6000 w nowszej wersji (ze srebrnym panelem) i też będzie działać
vitek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 22:33   #505
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Radio Sony 1cd nowe z czerwonym podświetleniem i mp3 8M5T
piszę w takiej kolejności jak się wyświetlały komunikaty po naciśnięciu 1 i 6:
01-05-02
RADIO_KW_4
BL: 02-05-44
CD: 3.0.00 L
FB: 06.00
EQ: 18
ALIGN
08/06/2007
SX: s0cd1x7v035
CB: 3680c881
Posiadam moduł bluetooth: Nokia 8M5T-19G488-DF
Stary 17-03-2011, 18:24   #506
ggali
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 115KM
Postów: 6
Witam. Posiadam s-maxa z 2008 wyposażonego w bt/vc. Zalogowałem telefon do zestawu,nawiązuję połączenia lecz nie jestem słyszany.Znalazłem mikrofon,jest podłączony na swoim miejscu. Wyczytałem w instrukcji że można wyciszyć mikrofon??? ale jak zgłośnić.Może macie jakieś pomysły.
ggali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 04:26   #507
vitek1
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Spróbuj z innym telefonem.
Stary 18-03-2011, 07:49   #508
ggali
Model: s-max
Postów: 6
Próbowałem z innym też nie działa. Zauważyłem że nie słyszy również vc.Nie korzystałem z tej funkcji wcześniej bo nie znam niemieckiego.Ktoś wie gdzie szukać wiązki mikrofonu,tę w podsfitce znalazłem i w słupku ale nie mam pojęcia gdzie idzie dalej.
Stary 27-03-2011, 14:57   #509
tommylee
Model: Ford Galaxy
Postów: 7
Po konsultacji z Docento (Dzięki Docento) wychodzi na to że potrzebuję modułu z serii 7m5t-19g488-xx lub 6m2t-19g488-xx.
To nie jest dział ogłoszeń.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-03-2011 o 15:10
Stary 04-04-2011, 20:06   #510
bomar
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 19
Czy mogę prosić o instrukcję (schemat) jak przerobić wiązkę od „fiesty” na wiązkę do „focusa”
bomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
