Stary 25-03-2011, 13:27   #681
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że wymiana sprężyny i obu rolek pomoże.
na napinaczu jest trzecia rolka
Stary 25-03-2011, 13:39   #682
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok rolka napinacza i rolka pośrednia to miałem na myśli. Rolkę pośrednią ukruszyłem podczas siłowania się z napinaczem, a rolka napinacza mimo że była wymieniana to została poważnie uszkodzona jednak nie z mojej winy.
Stary 25-03-2011, 15:21   #683
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
najbardziej mnie wkurza, że nie można nigdzie dostać dobrej jakości samej rolki do napinacza. tylko jakiś 4MAX i nic więcej. pozostałe dwie np. są SKFa
Stary 25-03-2011, 15:41   #684
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe jakie to jest ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 16:14   #685
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy ja wiem...Poprzednio kupiłem niby jakieś Japońskie nie pamiętam jakiej firmy ale na allegro, jednakże po około 20.000-30.000km czyli teraz jest już pokruszona z obu stron;/
Gdyby chociaż był łatwy dostęp to bym już to miał w tyłku, mógłbym dać te 150zł za rolke i pasek raz na rok czy nawet pół roku.
Na plus na pewno jest to że w końcu można kupić samą sprężynę, jednak 200zł to wciąż dużo jak za ten element.
p.s.
Czy ktoś rozwiązał problem z kołem klimatyzacji?
Czemu pasek dostaje tak silnych drgań po odpaleniu klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 26-03-2011 o 01:19
Stary 26-03-2011, 19:01   #686
kimus
Zarejestrowany: 30-09-2009
Silnik: TDCI
Postów: 10
A tak na marginesie, jak długo można jeździeć na takim warkocie ze strony altka. Nadmienie, że terkot jest sporadyczny - na luzie - co jakiś czas ten warkot słychać.
kimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 19:52   #687
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał kimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż się nie rozwali pasek, bądź nie rozleci koło pasowe, nie wiem w jaki dokładnie sposób koło pasowe może się rozlecieć ale mechanik mówił że może.
Bez sprawnego układu po prostu nie będzie Ci działać alternator i klimatyzacja. Autem chyba można jeździć do czasu aż sie aku nie wyładuje.
Stary 29-03-2011, 13:01   #688
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, okzauje się że mam wersje altka bez sprzęgiełka. Zastanawiam się co zrobić: wymienić pasek, napinacz, rolki i niedotykać się altka. Druga możliwość wymienić alta na taki ze sprzęgiełkiem. Czy możecie mi cos poradzić w tej kwesti?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 14:01   #689
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
U mnie wystarczyło założyć sprzęgiełko na altku. Wszystko gra jak należy. Radziłbym zacząć od tego.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 14:35   #690
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie były bez sprzęgła więc to nie jest jakiś wyjątek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
