Stary 29-03-2011, 13:46   #1
jarekvideo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 13
Question Mocowanie przedniego zderzaka?
Witam ! ! !
Nie wiem jak jest zamocowany przedni zderzak bo mam go luznego lata góra dół i nie wiem czy da się go dokrecic. Jak ktoś wie niech podpowie.
Dzięki
jarekvideo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 13:48   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Mocowanie przedniego zderzaka?
Ja miałem poluzowane jakieś blaszki pod lampami- wyciągnij lampy i zobaczysz co się dzieje - a wyjęcie lamp jest banalnie proste.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 14:05   #3
jarekvideo
Postów: 13
Ok zobacze dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2011, 14:53   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Za siedzenie przedniej części odpowiadają 2 plastikowe śledzie które wchodzą w... wypadło mi z głowy jak to się nazywa, w bądź razie miejsce gdzie wchodzą znajduje się pod lampami.
Stary 31-03-2011, 10:06   #5
jarekvideo
Postów: 13
Faktycznie są blaszki tylko ciężko jest je osadzić bo są luźne musiałem go przykręcić na stałe.
Stary 31-03-2011, 21:56   #6
photos
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
przedni zderzak ma pod lampami po 2 "wsuwki" i nie sa one przykręcane mogly się jedynie wysunac. Najprawdopodobniej tez masz luz na ślizgach, ktore są przymocowane do blotnika i podtrzymuja zderzak
photos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:33   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Moze ktos zrobic zdjecie tych slizgow (zatrzaskow) bo u mnie po bokach lamp zderzak odstaje, wyjmowalem lampy ale tam nie bylo niczego do przymocowania. Moze mi brakuje tych slizgow ?
Stary 02-04-2011, 06:34   #8
photos
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
nie brakuje na pewno. Wpisz w wyszukiwarke allegro ślizg zderzaka przod mondeo mk3 i zobaczysz co to jest. Chodzi o to ze ten slizg to nic innego jak plastikowy trzymak, ktory sie odksztalca i dlatego opada zderzak. Po wyjeciu lampy nie zauważysz go. On znajduje sie na calej dlugości styku zderzaka z błotnikiem, od lampy az do nadkola. I najlepszym sposobem dostępu do niego jest poprzez demontaż nadkola
Stary 17-11-2012, 16:45   #9
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
mam Do zderzak do malowania, Chcialem zapytać jak go zdemontować.
Na Czym sie on trzyma? i jak sie do tego zabrac od czego zaczać?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 17:43   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Musisz zdjąć lampy przenie, pod nimi masz 2 wsuwki w pas przedni po każdej stronie, razem 4.
Od spodu musisz odkręcić osłonę dolną intercoolera.
Odkręcasz przednie koła i zdejmujesz nadkola
Na tzw ślizgach masz przynitowane boki przedniego zderzaka, odcinasz nity tak by zsunąć zderzak ze ślizgów, ślizgi zostają przymocowane do błotników.
Zderzak czasami bywa przykręcony do ślizgów a nie przynitowany, po zdjęciu lamp zobaczysz o co chodzi.
Jak o czymś zapomniałem proszę o poprawkę.
W chomiku steell jest plik "Instrukcja do pakietu RS Mondeo MKIII.rar" jest to graficzne przedstawienie montażu zderzaka przedniego RS, praktycznie niczym się nie różni od normalnego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 17-11-2012 o 17:53
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
