Stary 28-03-2011, 22:12   #1
todziu
Domyślnie Dziwny odglos w zawieszeniu
Witam - od pewnego czasu moja foczka wydaje dziwne dzwiek - tarcia metal o metal z przodu wydaje mi sie w przednim kole od strony kierowcy - dzieje sie to tylko przy gwaltownym skrecie mocno w lewo - im bardziej nierówno tym bardziej trze - oglądałem opony przód, stabilizator, drążek kierowniczy nigdzie nei ma otarć po spodem auta też nic nie zobaczyłem wiec pytanie do was czy mieliście tez taki przypadek z FFI rok 2001 TDCi 115ps.
Dzieki i pozdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 02:43   #2
tomaszc
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 benzyna Carving, 2.0 diesel Kombi
Rocznik: 2001, 2006
Domyślnie Odp: Dziwny odglos w zawieszeniu
U mnie pojawiło się coś bardzo podobnego (FF 1,8 benz).
Też odnoszę wrażenie że przy skręcaniu coś trze - jeśli podczas manewru pojawi się nierówność to ...trze BARDZO. I też z zewnątrz nic nie widać. Może to amortyzator ...
Tak czy inaczej przyłączam się do pytania
tomaszc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 20:33   #3
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
A może łożysko się rozlatuje??
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 20:43   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Pewnie łożysko amortyzatora dokonuje żywota.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 14:03   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Niestety samo ogladanie nic nieda...trzeba jeszcze kolo podniesc i poruszacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 14:13   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lozysko amortyzatora by nie obcieralo podczas jazdy tylko podczas ruchu kierownica.
Oznaka uszkodzenia tego lozyska to czesto dziwne przeskoki podczas skrecania.
Raczej lozysko w kole bym obstawil
Stary 30-03-2011, 17:52   #7
tomaszc
Model: Ford Focus
Rocznik: 2001, 2006
Pojadę w piątek do serwisu ... zobaczymy co wyniknie ...
Stary 30-03-2011, 22:13   #8
todziu
OK to bede czekal na opinie serwisu bo mi to tez nie podchodzi pod łożysko bo przy malych prędkościach nic nie trzeszczy
pozdr
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 21:56   #9
wiawro123
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 16
ale macie fantazje prosta sprawa wymień przegub i bedzie ok łożysko by wyło cały czas na 100% jest to przegub
wiawro123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 22:24   #10
tomasini
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
potwierdzam, to na pewno przegub
tomasini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
