Stary 30-03-2011, 07:51   #1
jarman84
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Bardzo niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika
Witajcie,
mam problem z obrotami w moim Esscorcie 1.8TD z 1998roku. Jak zgaszę rozgrzany silnik i za chwilę go znowu zapalę to wolne obroty biegu jałowego są na poziomie 550-600. Wystarczy lekko musnąć gaz i wzrastają do normalnej wartości 850-900 i tak już się utrzymują. Problem zatem występuje tylko zaraz po rozruchu gorącego silnika.
Pomóżcie proszę znaleźć przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarman84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 17:59   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika
szukaj szukaj a dopiero wtedy rozwiąże się worek problemów.
Może to być potencjometr na pompie na dźwigni gazu
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 08:35   #3
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Simson możesz sprecyzować?
Przeglądając inne wątki zauważyłem, że często poruszany jest temat silnika krokowego w kontekście pompy/obrotów.
Never underestimate the power of the Żona
Stary 31-03-2011, 09:22   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
ty nie masz krokowca tylko silniczek wolnych obrotow. rozumiem ze na zimnym silniku startuje z dobrych obrotow ?
w tym ukladzie trzeba wyregulowac obroty na cieplym.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 10:15   #5
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Na zimnym silniku mam wrażenie, że nie mam ssania. Po starcie są trochę za niskie (ok 800 obr/min), ale jak już się chwilkę przejadę (dosłownie 2min.) ustawiają się na właściwym poziomie.
Zatem w sumie to mam 2 problemy:
1. Brak ssania na zimnym silniku
2. Strasznie niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika.
Stwierdziłem, że wpierw rozwiążę jeden problem, a potem zajmę Waszą uwagę drugim, ale nic z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2011, 10:23   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
800 obr - takie mają być na jałowym
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 10:25   #7
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku, z rana po nocnych przymrozkach? Nie wydaje mi się.
Stary 31-03-2011, 17:09   #8
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
powinny byc ponad 900, jak podniesiesz obroty zimnego jalowego to podniosa sie tez cieplego.
obroty do regulacji. artykul masz na mondeo klub poslka.
Stary 31-03-2011, 18:09   #9
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie kolego... nie przeczytałeś chyba tematu od początku. Na ciepłym silniku mam obroty jak należy. Z tym, że jak na ciepłym odpalę to obroty są strasznie niskie, musnę gaz... ale tak o milimetry lub ciut ruszę dźwignię na pompie co do niej jest linka gazu podłączona żeby "coś" wzbudzić. Wówczas to "coś" reaguje i obroty rosną do prawidłowych ok. 900.
Interesuje mnie co w układzie zasilania odpowiada za "podciąganie obrotów", gdy są za niskie. Chyba jest jakiś czujnik lub coś w ten deseń. Jest?
Stary 31-03-2011, 20:20   #10
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
a może spróbuj podłożyć coś pomiędzy dźwignie gazu a ogranicznik na pompie i wtedy odpal oczywiście na ciepłym silniku, bo wtedy występuje problem.
wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
