Stary 29-03-2011, 19:33   #1
maly78106
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Grzejący się silnik
od kilku dni zauważam że w moim Fordzie szybko nagrzewa się silnik. Dziś przejechałem 30 km do innego miasta i przy prędkości 100 km/h wskaźnik nagrzania silnika gwałtownie wzrósł.
Do tego na postoju po wyłącznie silnika działał dość długo wiatrak przy chłodnicy, a pod samochodem zauważyłem jakiś wyciek. Nie był to ani olej ani płyn do spryskiwaczy.
Zauważyłem też że pomimo ustawienia na temperaturę nawiewu wnętrza na 27 stopni cały czas wieje zimne powietrze.
Co to może oznaczać? Co mogło nawalić?
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM)
maly78106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 19:40   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Grzejący się silnik
przewaznie plyny chlodzace sa na bazie glikolu i takie mozna ze soba mieszac. lecz nic ci z dolania plynu skoro masz wyciek. usun wyciek i zalej nowy plyn chlodzacy. pamietaj, ze jazda bez plynu chlodzacego grozi przegrzaniem silnika co wiaze sie jego uszkodzeniem.
Stary 29-03-2011, 19:43   #3
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Tyle że wyciek nie zawsze się pojawia.
Jak dojeżdżam do pracy 2 km to nic się nie dzieje. Dopiero przy dłuższej jeździe.
Stary 29-03-2011, 19:46   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
bo przy takim przebiegu tdci nie nagrzeje sie, nawet benzyniak nie zlapie odpowiedniej temperatury. nalej plynu chlodzacego i wybierz sie na przejazdzke zabierajac zapas plynu chlodzacego lub wody destylowanej ze soba. jak temp zacznie tylko rosnac to zatrzymaj sie i ogladnij gdzie jest wyciek. ewentualnie odpal auto i czekaj az sie nagrzeje i patrz gdzie cieknie.
Stary 29-03-2011, 20:12   #5
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Pewnie masz racje. Jutro podjade do znajomego mechanika niech zerknie co i gdzie cieknie niech naprawia...
Stary 29-03-2011, 21:29   #6
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
mały możesz mieć duży problem. Zrób tak jak ci kolega mówi. Wyciek możesz mieć niewielki z którym sam możesz sobie poradzić. Jak pojedziesz od razu do mechanika i powiesz mu że gdzieś tam coś zrób pan bo ja nie wiem....facet poczuje lamera a taki płaci podwójnie. Chyba że masz znajomego lub zaufanego mechanika.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 07:10   #7
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
To znajomy i zaufany mechanik. Sprawdziłem rano przed odpaleniem silnika że jest mało płynu chłodzącego więc chyba cały ten problem to przez nieszczelny układ.
Martwi mnie tylko to że pomimo ustawienia 27C nawiewu - cały czas wiało zimne powietrze. Czy nawiewy są połączone z układem chłodzenia?
Stary 30-03-2011, 07:56   #8
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
tak są połączone np. nagrzewnica - poprawcie mnie koledzy jak się mylę
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 08:02   #9
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał maly78106 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzona pompa chłodzenia, zerwany wałek zdawczy i pompa wspomagania nie napędza jej. Dodatkowo zapewne cieknie właśnie z pompy chłodzenia.
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 08:26   #10
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Z tego co pisze HPL to coś poważnego.
Zobaczymy co powie mechanik...
Jeżeli powtwierdzi się diagnoza to wiecie jaki może być orientacyjny koszt naprawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
