Stary 30-03-2011, 08:28   #701
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że konieczny jest klucz udarowy, czyli sam tego nie zrobię.
zawsze można podejść z altkiem do wulkanizatora jeśli jest jakiś w okolicy.
Stary 30-03-2011, 09:57   #702
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Wystarczy odpowiedni klucz nimbusowy, niestety rozmiaru nie pamiętam.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 10:01   #703
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
miałem dobre klucze i ręcznie nie poszło dopiero pneumatem w dosłownie 2 sekundy. więc loteria a auto rozłożone
Stary 30-03-2011, 11:05   #704
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafale kup to sprzęgiełko i się nie martw. trzeba tylko obciąć kołnierz obudowy alternatora przy wyjściu wirnika.
Andrzejku dzięki za pomoc - zgodnie z sugestią sprzęgieło zamówiłęm. A co do wymiany, mam nadzieje że szwagier będzie miło zaskoczony i wymieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez zbędnych komentarzy jak to Ford g..no wort.
Pozdrawiam.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 11:39   #705
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford g..no wort.
Ford to dla bogatych, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2011, 12:38   #706
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Mam pytanko czy może hałasować sprężyna napinacza, bo wymieniłem koło w napinaczu, a dalej coś mi brzeczy. Na wolnych słychać takie trrr....trrr....trrr. Dodam że to jest nieregularne i tylko na wolnych , z klimą tego nie ma.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 13:13   #707
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Kolego @Bodzio 1 dokłądnie mam identyczny odgłos, odpowiada za to ta sprężyna która na wolnych obrotach nie naciąga paska odpowiednio. Ja kupiłem cały napinacz i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy.
Stary 30-03-2011, 14:26   #708
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Ale nie każda morda pasuje do Forda
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:45   #709
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Ja kupiłem takie sprzęgiełko do HDI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o numerze INA 535 0039 10 i będę zabierał się w najbliższym czasie za wymianę - i może ktoś wymieniał takie kółko o tym numerze i czy będę musiał obcinać kołnierz alternatora czy nie ?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:49   #710
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ja założyłem właśnie takie jak ty. Trzeba obcinać kołnierz, ale na prawdę nie znacznie. Samo to kółko zdziałało cudaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
