Stary 29-03-2011, 22:27   #1
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
Domyślnie Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
witam wszystkich
pomocy!!!
Śmigam Mondkiem MKIII 2001 1,8 ambiente benzyna/gaz
Fura sprawuje sie swietnie tzn sprawowała sie
jakis czas temu odcieło mi kilka razy zapłon przy wyprzedzaniu przy dużych szybkościach powyzej 130-150km/h
sukcesywnie działo sie to coraz częsciej!!!! I przy mniejszych prędkościach.
Dziś fura smiga dobrze moc ma konkretna nic mu nie dolega
ale oczywiscie jak nie przekrocze 90km/h
powyzej tej predkości poprostu odcina zapłon spadaja obroty zapalaja sie lapmki gdy wcisne sprzegło i wyhamuje zeby było poniżej 90km/h
wszystko magicznie wraca do normy.
nie wiem co jest grane miał ktoś tak
dodam ze cewka kable WN świece sa nowe mają może 3 miechy
chwile przed wymianą czyściłem także krokowca przepustnice i przepływomierz.
a co do usterki
odłaczyłem czujnik predkości i dalej działo sie tak samo jak sie przejechałem
dodam takze ze odłacza zapłon obojetnie czy na 3 lub 4 lub 5 biegu gdy obroty są inne przy kazdym biegu a odłącza w okolicy 90 km/h
beka! juz nie wiem co poradzić!!!...
myślałem ze to cos z powietrzem ze filtr albo przewody zapchane sprawdzałem je i jest chyba ok wyjołem filtr i rundka bez niego i dalej to samo...
do żadnych magicznych elektyków nie pójde!!!
mam kontakt do typa z salonu ale jest na jakimś szkoleniu i bedzie dopiero za półtora tygodnia!!!...
w salonie skasuja mnie jak za zborze wiec tam raczej nie pojade... wole poczekać półtora tygodnia...
ma ktos jakies pomysły????
jak cos prosze napisać tutaj na forum lub GG 5211099
lukaszmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 22:41   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
a jest tak samo na LPG i PB?
Stary 30-03-2011, 17:15   #3
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
dziś dla pewnosci jeszcze poprubowałem
wiec jest tak na gazie odłącza ewidentnie zawsze
a na benzynie też odłacza!!!
jest ale
na benzynie jak delikatnie przyspieszam przejde granice 90 km/h i jade normalnie ale jak zwolnie do tej predkosci odcina
dziwne!!!
czasem nie da sie przejśc wyżej 90siątki
cvzasem sie uda nie wiem co mjest grane
i dlaczego jak juz sie uda jede normalnie a jak zwolnie to rozłacza i robi to zawsze na granicy 89-95km/h
masakra
co wy na to????
pozdrawiam
Stary 30-03-2011, 19:10   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ciekawa usterka, a jakies bledy masz - kontrolka check engine sie swieci?
Stary 30-03-2011, 19:17   #5
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Może jakieś błedy w kompie ci wyskoczyły musiał byś się gdzieś podłączyć i sprawdzić
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 00:10   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak komp wejdzie w tryb awaryjny to nie pojedziesz wiecej niz 80 km/h Swieci Ci check engine ? Wogole swieci Ci ta kontrolka przy tescie kontrolek jak przekrecasz zaplon w poz II ?
Stary 31-03-2011, 17:08   #7
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
tak swieci sie
jak rozłacza tez sie zapala
zapala sie także kontrolka ładowania i inne kontrolki
dziwne jest to ze czasem zaskoczy i przejdzie tą bariere 90km/h
a czasem nie zaskakuje
poprostu nie dzieje sie tak zawsze rozłacza 4 na 5 prób około
ale nawet jak przejdzie powyżej 90siątki
jade spoko nawet 160km/h ale jak zawalniam i dojdzie do 90sięciu to zaraz odcina!!!!
MASAKRA KUR... już mnie to denerwuje w sobote pozdejmuje i poprzeczyszczam przewody dolotowe powietrza i przepływomierz itp
a co myslicie o zepsutym regulatorze cisnienia paliwa????
jakby był zepsuty to dolewałby benzyny do gazu i chwilowo zalewał silnik???
tak gdybam nie jestem specjalistą...
czy moze mieć wine????
bo wydaje mi sie ze pali wiecej benzyny ostatnio czasem
np. jechałem trase ponad 100km i cały czas na gazie a pod domem kilka kilometrów od domu zaswieciła sie kontrolka rezerwy chyba ze na górkach poprostu przechyliło paliwo i kontrolka sie właczyła. tutaj górzyście na tych kaszubach troche...
he he he!!!... sam juz nie wiem...
Stary 31-03-2011, 17:13   #8
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
chwilowo nie ma gdzie pojechac podłaczyc pod kompa praca mi nie pozwala
pozatym mieszkam teraz 70 km od domu wiec nie za bardzo znam tutaj ludzi przeprowadzilismy sie wna odziedziczona działke na wioche i nie znamy tutaj zadnych godnych uwagi mechaników pojade na ten komputer ale po wypłacie
w nastepnym tygodniu mam kontakt do typa z trójmiasta
niby 0 lat w salonie forda pracuje ma kompa i robi tylko fordy i przedewszystkim elektryke.
zobaczymy
jakieś pomysły to piszcie zobaczymy co sobota urodzi
a jak nie to co powie ten elektryk bede pisał jak cos pozdrawiam
Stary 09-04-2011, 14:12   #9
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
witam
komputer pokazał cos takiego:
"obwód sterowania długoscią kolektora dolotowego"
wyczytałem ze to może cos być z jakimś czyjnikiem IMRC
co wy na to prosze o porade a nie o odsyłanie na inne posty, które kiedys tam były i teraz ciężko je znaleźć
pozdrawiam
Stary 09-04-2011, 17:45   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
IMRC jest tylko w V6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
