#131 | |
#132 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
#133 |
Musisz dokładnie obejrzeć zacisk w momencie jak sie zablokuje i poszukać przyczyny, mozliwe, ze przyczyna tkwi po drugiej stronie. raczej przez internet tego nie naprawisz.
#134 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
#135 | ||
#136 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
No jesli juz zaczales z ta 2 strona to mozesz mi wytlumaczyc co ma prawe kolo do grzejacego sie lewego ?
#137 |
linki masz dwie, lewa i prawą. Obie sa połączone "wahadłowo" przy dźwigni. Jesli wymieniłes lewą, to ta strona jest ok, ale moze blokuje się prawa i nie pozwala lewej wrócić na miejsce. nazwijmy to tak, ze prawa zatrzymuje(ciagnie) lewą. trudno mi to opisać, musisz zobaczyć jak to dokładnie jest zbudowane i na jakiej zasadzie działa.
Najlepiej sprawdź, co nie pozwala wrócić lewej lince w stan spoczynku i zwolnic hamulec.. Równie dobrze może to być sam zacisk. Tego nie wiem, możemy sobie tylko pogdybać. |
#138 | ||
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Zadzwonilem do serwisu w ktorym 2 tyg. temu mi te linke wymieniali i pan powiedzial,ze mam podjechac jutro z rana,wiec zobaczymy do konca co jest nie tak. Ale najbardziej zastanawia mnie fakt,ze jak wypialem linke to mozna ja bylo wyciagnac z koszulki okolo 10 cm ! Chyba cos nie teges jest z nia. |
#139 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Podłączę się do tematu hamulca ręcznego. W sobotę zdejmowałem oba zaciski i czyściłem wszystko. Teraz chodzi bez najmniejszych problemów. Jak podciągnę do góry, hamuje. Jak opuszczam na dół, zaciski odbijają.
Zobaczymy tylko na jak długo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr. slazdu
slazdu Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem. |
#140 |
![]() Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Ford Escort RS2000 MK5 + Mondeo MK3
Silnik: 2.0+2.0
Rocznik: 1995 + 2001
Postów: 8
To nie wina linki , tylko zacisku. Mondeo MK3 do wrzesnia 2004 r ma taka wade fabryczna. Trzeba rozbierac i czyscic zaciski . Lub najprosciej wymienic na nowsze. Pisza o tym kilka stron wczesniej.
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
