Stary 03-04-2011, 21:15   #131
Slawko
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to mozliwe ,ze po tych 2 tyg. znow sie zrobil jakis zadzior w srodku otuliny ?
raczej nie, masz problem z zaciskiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:19   #132
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli od czego mam zaczac sprawdzanie ? Niestety ale nie mam za bardzo pojecia o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:40   #133
Slawko
Musisz dokładnie obejrzeć zacisk w momencie jak sie zablokuje i poszukać przyczyny, mozliwe, ze przyczyna tkwi po drugiej stronie. raczej przez internet tego nie naprawisz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:45   #134
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
po 2 stronie czyli ?
Stary 03-04-2011, 21:50   #135
Slawko
2 tygodnie temu wymienialem linke od recznego z lewej strony
prawej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:58   #136
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
prawej
No jesli juz zaczales z ta 2 strona to mozesz mi wytlumaczyc co ma prawe kolo do grzejacego sie lewego ?
Stary 03-04-2011, 22:28   #137
Slawko
linki masz dwie, lewa i prawą. Obie sa połączone "wahadłowo" przy dźwigni. Jesli wymieniłes lewą, to ta strona jest ok, ale moze blokuje się prawa i nie pozwala lewej wrócić na miejsce. nazwijmy to tak, ze prawa zatrzymuje(ciagnie) lewą. trudno mi to opisać, musisz zobaczyć jak to dokładnie jest zbudowane i na jakiej zasadzie działa.
Najlepiej sprawdź, co nie pozwala wrócić lewej lince w stan spoczynku i zwolnic hamulec.. Równie dobrze może to być sam zacisk. Tego nie wiem, możemy sobie tylko pogdybać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 09:55   #138
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
prawej
Dzisiaj sciagnalem kolo,kombinerki do reki wypialem linke i zacisk momentalnie puscil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwonilem do serwisu w ktorym 2 tyg. temu mi te linke wymieniali i pan powiedzial,ze mam podjechac jutro z rana,wiec zobaczymy do konca co jest nie tak.
Ale najbardziej zastanawia mnie fakt,ze jak wypialem linke to mozna ja bylo wyciagnac z koszulki okolo 10 cm ! Chyba cos nie teges jest z nia.
Stary 04-04-2011, 11:15   #139
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Podłączę się do tematu hamulca ręcznego. W sobotę zdejmowałem oba zaciski i czyściłem wszystko. Teraz chodzi bez najmniejszych problemów. Jak podciągnę do góry, hamuje. Jak opuszczam na dół, zaciski odbijają.
Zobaczymy tylko na jak długo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 23:14   #140
szmitu3
Avatar szmitu3
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Ford Escort RS2000 MK5 + Mondeo MK3
Silnik: 2.0+2.0
Rocznik: 1995 + 2001
Postów: 8
To nie wina linki , tylko zacisku. Mondeo MK3 do wrzesnia 2004 r ma taka wade fabryczna. Trzeba rozbierac i czyscic zaciski . Lub najprosciej wymienic na nowsze. Pisza o tym kilka stron wczesniej.
szmitu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
