Stary 04-04-2011, 13:30   #1
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie świst na podszybiu.
Witajcie.
Dawno nie jechałem dłuższej trasy, lub było to mniej odczuwalne.
Chodzi o hałas przy szybie od strony pasażera. Jakby świst powietrza - jakby powietrze gdzieś się przedostawało do środka przy okazji powodując szum.
Na postoju tego nie ma - dopiero z większą prędkością.
Zastanawiam się co to jest, czy faktycznie gdzieś jest szczelina? Czy może jest nieszczelność od turbo? Czytałem tu o pękniętych rurach do intercoolera itp, ale w innych silnikach. Czy może to tez być w silniku 2.0? Dodatkowo mam objawy falujących obrotów i dymienia na jasno.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 13:36   #2
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: świst na podszybiu.
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Obstawiam intercooler plus gumy do IC.
Mam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko, że ja zdążyłem wydać masę kasy zanim zostało to zdiagnozowane.
W chwili obecnej jestem na etapie kupna używki - 150 zł.
Moje objawy:
- szarpanie w zakresie 1800 -2000,
- przechodzenie w tryb awaryjny.
Pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 07:31   #3
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Przypadłość silnika 1.6 pod tym względem jest znana - co widać na forum... przynajmniej jesli chodzi o rurę do intercolera. Jak to się ma w silniku 2.0?
Stary 05-04-2011, 20:17   #4
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Witajcie.
Rozpędź się do prędkości kiedy zaczyna świszczeć i wrzuć na luz jak przestanie to prawdopodobnie interkuler a jak nie to szczelina. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 08:14   #5
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Przypominam sobie ze czytałem gdzieś tu na forum, że ktoś miał podobny problem ze świszczeniem po stronie pasażera przy przedniej szybie.
Czytałem kiedyś, ale teraz nie mogę tego znaleźć. Może ktoś pamięta lub podrzuci linka - albo odezwie się osoba co miała ten problem.
Stary 07-04-2011, 11:59   #6
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
kurcze może jednak ktoś kojarzy kto o tym pisał - pytał. Pamiętam ze coś o tym czytałem tu na forum ale nie mogę znaleźć.
Stary 20-04-2011, 11:07   #7
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Wczoraj posprawdzałem rurki i rury ciśnieniowe, od turbiny od intercoolera i wszystko jest w porządku nie ma nieszczelności.
Wnioskuje że gdzieś gwiżdże mi powietrze z zewnątrz, które gdzieś się przeciska.
Macie jakiś pomysł jak namierzyć szczelinę gdzie wiatr hula, jakie są najczęstsze miejsca takiego czegoś?
Stary 22-04-2011, 21:16   #8
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podlacze sie do tematu swistu .U mnie slychac swist gdy mam powyzej 2000 obrotow i puszcze noge z gazu i auto sie tocy na biegu.Zauwazyliscie cosas u siebie takiego czy to ja mam jakas usterke?
Pozdrawiam i Wesolych Swiat dla urzytkownikow fordow
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 11:05   #9
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
no to jest nas dwóch.... ja czekam już dłuższy czas na jakąś sugestie, pomoc czy rade.. na razie nic....
Widocznie nie jest to częsty objaw....
Stary 30-04-2011, 09:26   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał abuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje objawy:
Pozdr
bu
która guma ci strzeliła? tą do góry masz szarą z różnymi średnicami po obu stronach? Jeśli tak, to będę miał jedną albo obie te gumy do spylenia. U mnie też ta u góry pękła, ale ktoś ją ewidentnie czymś ostrym trącił - śrubokręt? i tam właśnie pękła. Kupiłem używkę za 50, ta druga jest OK. Rura niestety pęka przy obejmie i nie chce mi się tego spawać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
