Stary 04-04-2011, 20:36   #1
Zawix
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Wyciek na 3 wtrysku
Witam nowych kolegow
Tydzien temu kupilem C-Maxa i juz probem podczas jazdy czuc rope w kabinie i 3 wtrysk jest mokry pozatym jest duzo mazi w okolicach wtryskow wszytko zachlapane. Przy pracy na wolnych obrotach slychac takie psss ale nie widac skad leci czy mozecie mi powiedziec jak te wtryski sa uszczelniane i czy jest jakas specjalna procedura wyjecia/wlozenia???
Zalaczam 2 fotki
PS
Wczesniej bylem posiadaczem bmw i w przypadku awarii korzystalem z katalogu czesci cos takiego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2107& hg=11&fg=40&lang=pl
po zlokalizowaniu spisywalem nr czesci i zamawialem w salonie czy istnieje cos podobnego do forda???
Zawix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:44   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Wyciek na 3 wtrysku
To jest Twoje źródło informacji :
Zaczynamy od szukajki
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:47   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Zawix. Radze jechać do dobrego mechanika i poszukać wycieku odradzam wizyte w aso mnie wydmuchało uszczelke spod wtrysku aso chciał za uszczelnienie 2200zł mechanik wymieniłu szczelke pod wtryskiem za 120zł w tym 20zł za uszczelki.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:00   #4
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Sprawdz czy z przepływek leci. Lub mechanik spryska plynem oczyszczajacym tluste umyje i pod cisnieniem oczysci i wtedy da plynu w okolice wycieku i tam gdzie sie bedzie pienilo to jest nieszczelnosc. pozdro
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:17   #5
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
może na początek jednak dokręć śruby wtrysku, bodajże 6 albo 8 imbus.
Przerabiałem to w P307 HDI. Po dokręceniu cisza, spokój no i suchutko. Im szybciej to zrobisz tym większe prawdopodobieństwo, że nie wydmucha uszczelek...
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:18   #6
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Za rady typu "Radze jechać do dobrego mechanika" dziekuje akurat tak sie sklada ze jestem mechanikiem w bmw problem polega na tym ze nie mam doswiadczenia z technologia forda ani zadnych diagramow itd
rojber co do twej odpowiedzi to przeszukalem juz caly net na polskich i zagranicznych www i zero szczegolow posty typu wymien uszczelke medziana silikon na szpilki i uszczelke gumowa u gory ja potrzebuje szczegoly typu part number jak to ma wygladac jak pojde do forda i powiem ze chce podkladke miedziana.
wlasnie znalazlem twoj wczesniejszy post w ktorym wspominales o Microcat wiec mam nadzieje ze sie dokopie do szczegolow a co do samej wymiany to jaka jest procedura, odlaczac kable albo czy odlaczyc akumulator czy sie nie rozkoduja i czy sa przypisane w kompie ??
Stary 05-04-2011, 10:04   #7
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał Zawix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
150 temat o wtryskach, kolego jak jesteś mechanikiem to nie zadawaj pytań jak byś był ichtiologiem. komplet uszczelek do wtrysków znajdziesz w każdym serwisie forda citroena lub peugeota a tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie opisuje krok po kroku jak się z tą potworną awarią uporać. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
Ostatnio edytowane przez C-sław ; 05-04-2011 o 11:37
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 11:18   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdziles ze podany link nie dziala?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 11:28   #9
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa, wystarczy wrzucić w google.
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 11:38   #10
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
Już działa sorki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
