Stary 03-04-2011, 19:21   #461
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
ja miałem taki problem i tak jak pisałem wyżej okazały się wtryski, jedz na komputer o odczytaj błędy u mnie były dokładnie takie same objawy jak u Ciebie
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 19:37   #462
wiawro123
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 16
wymień wtryski i bedzie ok ja też miałem to samo jakieś 2 tyg temu w aso powiedzieli ze dtci ma czułe wtryski i dlatego tak sie dzieje wiec koszt z to okolo 4 tys
wiawro123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 19:38   #463
wiawro123
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 16
Napisał wiawro123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień wtryski i bedzie ok ja też miałem to samo jakieś 2 tyg temu w aso powiedzieli ze tdci ma czułe wtryski i dlatego tak sie dzieje wiec koszt z to okolo 4 tys
sorki tdci
Stary 03-04-2011, 20:05   #464
Kinga1992
Avatar Kinga1992
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: Diesel 2.0
4 tysiące?? szoook 1/4 wartości samochodu, polecacie używane?
Kinga1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:00   #465
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
regenerowane bardziej niż używane zawsze masz jakąś tam gwarancjie ale nie w aso bo krzycza sobie 1400 za regenerowany przerabiałem to miesiac temu
Stary 04-04-2011, 00:15   #466
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
W moim przypadku migajaca sprezynka to byl wyciek ropy przy pompie wtryskowej, po usunietej usterce sprezynka nigdy nie powrocila
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 06:22   #467
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
dla tego tak jak napisałem najważniejsza najpiperw diagnoza komputerowa a poóźniej martwić się dalej a nie tu kolega straszy kosztami
Stary 05-04-2011, 21:38   #468
hosse79
Avatar hosse79
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCi 130Km
witam ja właśnie mam to samo w 2.0 TDCi 130Km ach ta sprężynka mruga i mruga a do tego zrobił się jakiś mułowaty byłem wczoraj na kompie wyszło mu błąd 2 cylindra i błąd sprężarki wykasowany było ok do dziś rano KOLEDZY POMOCY CO MAM ROBIĆ ???? i jaka jest tego przyczyna pozdrawiam
hosse79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 21:56   #469
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ale błąd 2 cylindra czy spalanie stukowe n 2 cylindrze, zrób próbę przelewową może wtryski padaja powoli
Stary 06-04-2011, 12:04   #470
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał hosse79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj do sprawdzenia wszystkie wtryskiwacze na maszynie probierczej, wtedy będziesz miał jasnosc sytuacji czy i ewentualnie które wtryskiwacze są do regeneracji/wymiany.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
