Stary 07-04-2011, 16:28   #2291
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał fred146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, rozumiem, dzięki.
A powiedz mi jeszcze, znalazłem na allegro płytkę z najnowszymi mapami. Czy po prostu ją wkładam do napędu i wszystko chodzi, czy jest konieczne wgranie softu?
Kolejny raz powtarzam, nie miałem do czynienia z płytami navi z allegro, nie wiem.
Stary 07-04-2011, 21:16   #2292
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tobie zahulała, ja mam ją i nie ryra mi. Twoja to dual layeer, ok. 8GB. Jeżdżę na Jaga 2009/10 i jak narazie mnie nie zawiodła.
Ja również jeżdżę na Toyocie 2010/2011 nagrana na DL póki co raz mi ześwirowała i wywaliło komunikat że płyta w napędzie nie zawiera mapy. Pomogło wyjęcie i ponowne włożenie i jest ok :-)
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:34   #2293
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
ja jak wlozylem plyte dl z jaguara 2010 tam gdzie jest eu zachodnia to niechcialo mi dzialac a nagrywalem na dwoch roznych plytach.plyta z polska dzialala bez problemu.dopiero jak wgralem nowszy soft to zaczela dzialac ta dl.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:38   #2294
cincin
Model: s-max
Postów: 91
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja śmigam na mapach Toyoty 2010/1011 i jestem mega zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego a mozesz napisac czy jest jakas znaczna roznica miedzy toyota a jagiem 2010 ?
Stary 08-04-2011, 16:22   #2295
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał cincin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnicy prawie żadnej , tylko ta z Toyoty nie pokazuje schematu nazw ulic tak jak ta z Jaga , no i jest ciupinkę dokładniejsza.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 18:35   #2296
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
u mnie też nie działa płyta DL Jaga z Europą Zachodnią, czyli to może być wina starego softu?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 20:02   #2297
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Może to być wina softu. Aktualizacja powinna pomóc.
Stary 09-04-2011, 20:42   #2298
guffi
Koledzy mam problem z Denso: mianowicie, navi sie uruchamia niby wszystko jest ok, tylko jakoś nie może namierzyć mojej aktualnej pozycji (miejsca w którym sie znajduje), przywracanie ustawień fabrycznych nie pomogło ... jak to ustrojstwo skalibrować żeby moja pozycja miała odzwierciedlenie na mapie??
Pomożecie początkującemu z Fordem i Denso???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 22:29   #2299
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Jak włączysz navi to w opcjach jest możliwość kalibracji pozycji. Może twój problem tkwi w nadajniku gps ?? masz przekeśloną ikonę ??
Stary 10-04-2011, 11:48   #2300
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał lukaszsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbliższy nadajnik GPS znajduje się pewnie ze 2 tysiące kilometrów nad Tobą i kosztuje poważne pieniądze, więc raczej łatwo go nie wymienisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi raczej o uszkodzoną antenę odbiorczą, która kosztuje od 40zł do jakiś 250zł za oryginalną.
@Guffi
Jeśli nie widzisz swojej pozycji to najliepiej przeczytaj jak sprawdzić czy w ogóle odbierasz sygnał z satelit. Jeśli nie (i to jest raczej Twój przypadek), to własnie musisz sobie kupić nową antenę i ją podmienić. Rozkalibrowanie nie powinno być aż tak duże.
Wejdź do menu seriwoswego (menu 10sek i kod 1981) i sprawdź sygnał z satelit. Przekreślona satelita nie pokaże ci wszystkiego, ale oczywiście mówi o tym, że nie widzisz wystarczającej ilości satelit.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
