Stary 31-03-2011, 18:11   #1
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Szum/buczenie przy skręcaniu w prawo
Mam taki problem, że gdy skręcam w prawo (a właściwie wystarczy że ruszę kierownica w prawo) to podczas jazdy (tak już powyżej 30km/h) słychać dziwny szum gdzieś z okolic zawieszenia. Jak wyprostuję koła lub jak skręcam w lewo to tego szumu nie ma. Jak podniosłem samochód na lewarku (niestety koła były ustawione na wprost) i przy pokręcaniu kołami to nic nie było słychać, żadnych luzów na łożyskach też nie wyczułem. Na drążkach i wahaczach też wygląda że wszystko jest w porządku. Dziwne jest to że szum występuje tylko przy wykonaniu lekkiego ruchu kierownica w prawo.
Może ktoś miał podobny problem
Sprawa dotyczy: Ford Focus 1,8 TDCI 127tyś km
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 11-10-2014 o 08:17
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 18:42   #2
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Szum przy skręcaniu
Czytałem w Tis ,że jak przy sręcaniu kół w prawo słyszy się jakieśszmery to może być początek uszkodzenia łożyska ztym tylko, że dotyczy to zawsze strony przeciwległej. I z tym się zgadzam bo u siebie teraz to mam. Cały czas słychać było z prawej strony a wyszło uszkodzenie łożyska z lewej.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 20:15   #3
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Podniosłem ostatnio samochód na lewarku, kręciłem, szarpałem i nic. Żadnych stuków, żadnych luzów ani żadnego szumu na żadnym kole. Pewnie jak samochód jest obciążony to inaczej zachowują się łożyska. Dziwne jest to że w czasie jazdy wystarczy tylko lekko ruszyć kierownicą w prawo żeby usłyszeć ten szum. A może to ma coś wspólnego z tarczami hamulcowymi, albo opony albo zbieżność. Nie mam pomysłu a nie chciał bym wydawać pieniędzy na łożysko jeśli nie jestem pewien, że to na pewno to. Chyba zostaje mi jeździć aż szum się bardziej nasili i łatwiej będzie go można zlokalizować. Mam nadzieję że nic się przez to nie uszkodzi.
Stary 08-04-2011, 21:01   #4
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
kończy się łóżysko lewe a słychać bo jest obciążone w tym momencie
nowy focus fajne zdięcia
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 19:29   #5
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Sprawa została rozwiązana. Wymieniono prawe łożysko w kole.
Stary 16-04-2013, 22:19   #6
Gwizdek_N
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Prawe? przy szumie skręcając w prawo? Trochę dziwne :-)
Gwizdek_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 17:48   #7
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie "Buczenie" przy skręcaniu w prawo.
Witam.
Mam od niedawna taki problem. Iż jak jadę moim focusem tak od prędkości ponad 50km/h słuchać takie jak by to nazwać "buczenie".
To tylko słychać jak skręcam kierownicą w prawo, jak jadę prosto lub w lewo cisza jest.
I jeszcze nie wiem czy to potrzebne ale jak trzymam kierownice równo do jazdy prosto auto po trochu zjeżdża na prawą stronę i również gdy puszczę kierownicę też nagle zaczyna zjeżdżać na prawo ale to już tak miałem od dawna.
Ale chodzi to "buczenie". Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-10-2014 o 18:35
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:09   #8
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Odp: "Buczenie" przy skręcaniu w prawo.
Ref
Stary 11-10-2014, 19:54   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Łożysko koła lewego.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 08:57   #10
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: Szum/buczenie przy skręcaniu w prawo
ale największym wyzwaniem jest zlokalizowanie uszkodzonego łożyska tylnego gdzie przy skrętach nie ma żadnej różnicy tylko wycie coraz większe w miarę zwiększania szybkości a na lewarku cisza podczas kręcenia kołem , pozostaje tak długo jechać aż się rozleci a to może trwać do 5 tys kilometrów
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
