Stary 07-04-2011, 11:13   #471
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał Kinga1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 tysiące?? szoook 1/4 wartości samochodu, polecacie używane?
Bosh - Adamczyk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koszt regeneracji od 244 do 550 zł/szt. w zależności od uszkodzeń. Od razu robią kalibrację i dostajesz nowy kod wtryskiwacza.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 22:20   #472
bromek25
ja byłem dzisiaj u Gładyska w Krakowie, wyjęli jeden wtrysk, zregenerowali (wymienili trzy elementy we wtrysku, końcówka i jakiś zaworek) - koszt regeneracji tego jednego wtrysku 700zł, po wsadzeniu wtrysku błąd nie zniknął - trzeba było na nowo zakodować wtryski - koszt 100zł, wyjęcie i wsadzenie jednego wtrysku to koszt 60 zł, razem za wyjęcie i wsadzenie jednego wtrysku, regeneracja i zakodowanie wtrysków - 860zł .... sami oceńcie czy to dużo, czy mało... dalsze użytkowanie pokaże na ile zdała się regeneracja jednego wtrysku, narazie, odpukać wszystko jest ok pzdr (aha, wymianie tego jednego konkretnego wtrysku zleciłem osobiście, u gładyska nie robili żadnej diagnostyki, wcześniej podpięcie do kompa i sprawdzenie błędu + próba przelewowa wykonane u znajomego - nic nie zapłaciłem - gdybym to robił u gładyska to byłby kolejny koszt, a swoją drogą ciekawe co oprócz tego by jeszcze zdiagnozowaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:48   #473
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał bromek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogo...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 06:17   #474
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
nawet bardzo ja płaciłem za to samo 690zł
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 13:22   #475
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wezcie pod uwage, ze zawor z Delphi to 220zl, rozpylacz to kolejne 220zl. Odpowiedzcie mi jak niby zarabiaja firmy ktore sprzedaja "regenerowane" i sprawdzone na maszynie wtryski jeszcze z nadanymi kodami za 500-600zl? Tak w tych 220zl maja swoja marze, ale ich urzadzenia musza sie zwracac i to nie w 10 tylko w 3-5 lat.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-04-2011 o 13:24
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 21:26   #476
bromek25
dokładne koszty mojej naprawy u Gładyska w Krakowie:
- dmenotaż i montaż wtryskiwacza - 61,50 zł
- regeneracja wtryskiwacza - 697,29 zł,
w tym:
końcówka wtryskiwacza - 260 zł
podkładka - 14,28 zł
zaworek wtryskiwacza - 301,01 zł
naprawa wtryskiwacza - 122 zł
kodowanie wtryskiwacza - 100zł
razem 858,79 zł
to tak informacyjnie, pzdr
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 15:12   #477
Kinga1992
Avatar Kinga1992
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: Diesel 2.0
Byłam dzisiaj sprawdzić forda na komputerze, wyskoczyly mi dwa błędy, jeden dotyczył zbyt niskiego ciśnienia przy rozruchu ( nie pamiętam dokładnie ) a drugi to błąd P2337 , chodzi to u 2 cylinder i spalanie stukowe czy coś takiego...pierwszą usterkę udalo sie skasować, mechanik powiedział, że trzeba wpisać na nowo kody wtryskiwaczy i powinno wszystko wrócić do normy, póki co mondek po skasowaniu tego pierwszego błędu jeździ dużo lepiej, czy ktoś z Was miał ten błąd P2337?
Kinga1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 15:16   #478
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
wtrysk Ci pada koleżanko w moim przypadku poleciały dwa 3 i 4, najlepsza opcja to zrobienie próby przelewowej albo wyciągniecie wtrysków i sprawdzenie ich na maszynie probierczej
Stary 09-04-2011, 22:57   #479
blau
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Dzisiaj w moim mondeo kiedy chciałem włączyć silnik na włączonym zapłonie zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych, samochód zapalił normalnie. Mechanik po podłączeniu komputera powiedział że wyskoczył jakiś sporadyczny błąd pompy(chyba za duże ciśnienie, nie pamietam dokładnie) Mondeo ma 103 000km z czego 100000 zrobione na niemieckim paliwie.
Szukałem ale nie znalazłem podobnych objawów
blau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 23:25   #480
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał blau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wierzysz w ten przebieg przy takim roczniku bo ja nie i nie dziwi mnie że coś zaczyna się dziać.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
