Stary 10-04-2011, 09:51   #1
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Domyślnie Klimatyzacja a wentylator chłodnicy, czy tak ma być ?
Panowie mam pytanie ,wczoraj ładowałem klimę i przy jej uruchomieniu po około 1 min powinien się uruchomić wentylator chłodnicy tak mi powiedział mechanik żeby schłodzić chłodnicę klimy , auto miało temp. płynu około 70 stopni , czy rzeczywiście tak ma być
może ktoś wykonać test , z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez sebo2876 ; 10-04-2011 o 09:54
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 13:23   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Klima a wentylator chłodnicy , czy tak ma być ?
Chyba te 70C płynu to za mało na uruchomienie tego wentylatora.
Ja pamiętam , że w czasie dużego upału, gdy silnik jest mocno nagrzany to tak się dzieje, że wentylator na chłodnicy pracuje nawet po wyłączeniu silnika.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 08:26   #3
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
ok , ale mi chodziło o to czy z włączeniem klimy załącza się wentylator chłodnicy
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 11-04-2011 o 17:35 Powód: Nie cytujemy poprzedzających wypowiedzi ;)
Stary 11-04-2011, 10:22   #4
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Napisał sebo2876 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź brzmi TAK (inaczej czynnik klimy sie zagotuję i wywali go zaworem bezpieczeństwa )Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , odpowiedzialny za to jest czujnik ciśnieniowy klimatyzacji , jutro jadę do elektryka zobaczymy czy coś z tym zrobi
Stary 13-04-2011, 12:50   #5
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a wentylator chłodnicy, czy tak ma być ?
Przepalił się taki bezpiecznik ,a znajduje się on w skrzynce przylegającej do akumulatora , nie wiem jak fachowo się nazywa . może to kiedyś komuś się przyda , a szczególnie jak przestanie się kręcić wentylator chłodnicy
Stary 13-04-2011, 19:26   #6
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Hmm, jeżeli to naprawdę ten bezpiecznik do Reno, to raczej wypada sprawdzić, czemu się przepalił.
To był bezpiecznik na 40A ( amperów) to naprawdę spory prąd, jak się przepalił, to gdzieś w okolicy musiał być naprawdę spory pobór prądu.
Stary 14-04-2011, 10:01   #7
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Zdjęcie jest poglądowe widocznie ford ma podobne bezpieczniki , ale rzeczywiście był 40 A , pytałem czemu się przepalił ale odpowiedzi nie uzyskałem
Stary 22-04-2011, 15:59   #8
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
a gdzie dokladnie jest ta skrzynka. jak mozesz daj zdjecie albo dokladnie opisz, bo u mnie tez sie nie kreci wentylator
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 11:19   #9
koksłukasz
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: ford focus
Silnik: 16 tdci
Postów: 18
Mam takie pytanie cz ten wentylator jest włączony pod czas jazdy np. 90 km/h.
I jedno mnie jeszcze martwi ze po włączeniu klimy jest dziwny hałas czy to sprężarka siada . Proszę o odpowiedz .
Ostatnio edytowane przez koksłukasz ; 02-05-2011 o 11:34
koksłukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 14:05   #10
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Napisał totmes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak żona wróci z majówki zrobię Ci foto
fusion klimatyzacja , fusion wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
