Stary 01-04-2011, 11:37   #31
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Jeżeli zmieniasz kluczyk na nowy to proponuje zakup scyzoryka - taki jak ma nowe mondeo. Mam taki kluczyk, Andrzej zresztą też i sobie chwale.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 19:12   #32
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
czy kluczyki scyzoryki mają wszystkie takie same czestotliwosci oraz czy jesli bede posiadał 3 inne kluczyki scyzoryki (z 3 różnych pojazdów) to one również sie zaprogramują?? Posiadam Galaxy MK3 2007
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 11:00   #33
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w europie jest 433 MHz. inną częstotliwość mają kluczyki na stany (ale to najczęściej dotyczy Jaguara i dopasowania jego scyzoryka do forda)
Stary 13-04-2011, 18:11   #34
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kupił już ktoś z tej aukcji ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 20:51   #35
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
ja posiadam 2 sztuki kluczy ze zdjecia nr z aut 2011, bede na dniach je kodował jak tylko bede miał wolne według schematu jak na pierwszej stronie.
a. - dla pewnosci czy ktos moze potwierdzic czy napewno mozna zmienic kluczyk nr 1 ze djecia na kluczyk nr 2??
b. - czy jest róznica jak jeden kluczyk jest np z monedo a drugi z fiesty?
c. - czy kluczyki mają gdzies wypisane jaką posiadają częstotliwosc??
1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 13-04-2011 o 23:21
Stary 14-04-2011, 17:51   #36
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Kurcze ja przy zakupie auta w Holandii dostalem tylko jeden kluczyk i do tego nie jest to matka, czyli z tego co wyczytałem to sam nie moge nic kompletnie zrobić ? U mnie w mieście za zabawe w dorobienie i zakodowanie nowego kluczyka pan mi powiedział 450zl
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 18:52   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał djzygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a. tak
b. nie
c. w europie dla forda jest tylko 433 MHz
możesz mieć problem jedynie z immo
Stary 14-04-2011, 19:14   #38
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
dziekuje za odpowiedz Jendrekmak
Mozesz mi wytłumaczyc dlaczego moge miec problem z zakodowaniem immo?? czy najlepsza opcja była by miec 2 kluczyki z takiego samego pojazdu i wtedy nie ma problemu z immo czy moze cos innego??
Stary 14-04-2011, 19:26   #39
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jesli bedziesz miec problem z zakodowaniem nowego kluczyka do immo to wyciagnij pastylke ze starego klucza do nowego i po temacie.
Moje Mondeo
Stary 14-04-2011, 21:53   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
najtańsza bo kupujesz kluczyk i tylko dodatkowym kosztem jest tylko wycięcie grotu. jeśli masz jeden kluczyk to już musisz zlecić kodowanie w ASO albo odpowiedniemu niezależnemu serwisowi a to już kosztuje min 80-100 zł a w ASO znacznie więcej. ale jeśli kupisz scyzoryk na aukcji z immo 4D60 (bez możliwości kodowania w serwisie tylko 2 kluczykami) to musisz jeszcze dokupić samą kość immo 4C60, która już daje się zakodować w odpowiednim urządzeniu (albo odwrotnie bo już nie pamiętam, którą kość można przypisać do immo 2 kluczykami)
w środku kluczyka można sprawdzić częstotliwość pilota (433 albo 433,92 MHz)
Typ Pliku: jpg kluczyk srodek.jpg (76.5 KB, 92 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-04-2011 o 22:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
