![]() Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Witam Szanownych Kolegów
Z góry pragne zaznaczyć ,że już szukałem.. Ale może i słabo , więc nie krzyczcie na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Galaxy jest 2.0 B+G 1996r.. (ghia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem się pogłębia.. Na początku , podczas długiej trasu zaczą lekko szarpać.. No to siup mu nowe filtry gazu i ..nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem świece, kable,.. 0 Przepływka - oczyszczona.. 0 Ostatnio fordzik daje radę zrobić kilka km i przestaje palić na 2 gary.. chodzi jak maluch.. Mojej kobiecie się podoba, mi nie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak juz się "zmaluszy" to w kabinie ewidentnie czuć gaz..i nie jedzie.. Ledwo pod górkę.. Wnioskuję że paliwo w postaci gazu dostaje , jednak nie przepala.. Odczepiałem sondę Lambady i nic.. Na benz/gaz jest to samo. Czy ktoś z Szanownych Kolegów jest w stanie podpowiedzieć mi coś? Bardzo był bym wdzięczny. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
kolego podejrzewałbym parownik instalacji gazowej Kazdy "gazownik "powinien poradzić sobie z tym tematem albo kompletna wymiana albo taniej -zestaw naprawczy tnz. membrana sprężyna itp. Powodzenia
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Tylko że kolega pisze że na benzynie i gazie to samo.
A może cewka/i szlag trafia jak się zagrzeje? Rozdzielacz w tym silniku jest? Też może czujnik Halla. Ja bym raczej przyczyny szukał w zapłonie, jeśli na benzynie też jest problem. No chyba że coś gorszego - po zagrzaniu zawory się nie domykają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
Postów: 6
miałem coś podobnego, do obiawów dodałbym twardniejący pedał hamulca okazało sie ze to zawór zwrotny na serwie po wymianie jeżdzi normalnie. jakiś problem z podciśnieniem. objawy miałem takie same, a czego mechanicy nie wymienialiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |||
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Gazownik kolokwialnie mówiąc "kuca" na tym temacie. Wymienił 2 filterki i na tym dzieło swe zakończył.. Cytat:
Darciu jak to ogarnołeś i za ile mnie więcej.. Tyle ze w tej historii pedał jest ok.. Hamulcowy w znaczeniu. Dzięki za podpowiedzi.. Może ktos cos jeszcze?? |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
na benzynie i gazie jest tak samo to pewnik
pali jak by na dwa gary. ja bym spróbowa kiedy następuje to zjawisko wcześniej odkręcając pokrywe od cewek. -wyciągnąc po kolei kable ze świec przy pracującym (drgającym silniku) - i obserował bym czy są jakieś widoczne zmiany albo na gorsze lub mało widoczne(to mogła by być ta uszkodzona cewka lub przewód)-dlaczego może akurat te dwa garnki lub jeden? są zasilane od tej samej cewki/przewodu(cewka + przewód).lepiej ściągać w dobrych rękawica Tylko nie wiem akurat w tym modelu czy wyciągnięcie cewki ze świecy( nawet dobrej cewki)nie powoduje też odcięcie prądu drugiej świecy zasilanej przewodem z tej cewki
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#7 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
w 2.0 cewk są dwie.
miałem podobny przypadek.dokladnie te same objawy. podmieniałem wszystko po kolei i nic.rozkładałem już ręce gdy... w momencie gdy palił na dwa poruszałem wtyczkami od cewek i mu przeszło. w moim przypadku byl to tylko uszkodzony przewód dochodzący do pierwszej cewki. jeżeli zacznie nim telepać sprawdz napięcia na wtyczkach dochodzących do cewek , może to tylko to...
life is short play hard |
#8 | |
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Pozdrawiam Miłośników Turystyki Samochodowej. |
#9 |
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Szaaanowni Panowie, Koledzy i Kolezanki Mój mechanik ma przerób jak kombajn w żniwa.. Czy posiadacie jakiś patent , który pozwoli na - sprawdzenie sprawności cewek - zweryfikowanie właściwej - wyeliminowanie pomyłki cewka/kabel Dajcie znać. Dziękuję |
#10 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
jeżeli sprawdzisz to co ci napisałem to już coś więcej bedziesz wiedział.cewki możesz zamienić,są takie same.
-sprawdzał w momencie jak nie chodzi
