Stary 16-04-2011, 14:07   #1
kubulek1515
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Ford Mondeo MKII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Zasilanie radia CB Ford Mondeo MK II
Witam, potrzebuje dokładną instrukcje , jak rozwiązać problem zasilania radia CB ?. Chciałbym zamontować go w tzw. miejscu na gąbkę. Nie mam jednak pojęcia pod co można było by się podpiąć żeby najłatwiej i bez problemu rozwiązać ten problem.
kubulek1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 16:03   #2
mateusz29201
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Mondeo mkI kombi
Silnik: 1.8 16V B+G
Rocznik: 1996
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zasilanie radia CB Ford Mondeo MK II
Najprościej to pod zapalniczkę i bez problemowo będzie
mateusz29201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 23:05   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
od miejsca na gabke masz doslownie kilka cm do skrzynki bezpiecznikow w nogach kierowcy a tam do wyboru do koloru
polecam wpiac sie w przewod od radia z pradem po stacyjce - wowczas nie bedziesz musial pamietac o wylaczaniu cb.
z tamtat ciagnac kabel do zapalniczki to taka bardzo srednia rada - chyba ze kto bardzo lubi kabelkologie w nogach
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 06:55   #4
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Może nie jest to najłatwiejsze bo potrzeba wyszukać przejście z kabiny do silnika ale zawsze najlepszą i najbardziej pewną opcją jest podłączenie bezpośrednio pod akumulator. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń i tego typu dziwnych zjawisk.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 07:14   #5
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dokładnie jak komuś się chcę warto podłączyć bezpośrednio do aku.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 08:26   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie wiem czy kwestia radia czy auta ale w mondeo nie bylo takiej potrzeby. mialem podpiete jak opisalem i smigalo ideealnie. jesli jednak probelmy sie pojawiaja to z tego miejsca przez sciane grodziowa do akku tez daleko nie jest.
Stary 20-04-2011, 14:06   #7
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Najprostszy sposób to podłączyć się biegunem dodatnim za bezpiecznik od zapalniczki w skrzynce bezpiecznikowej. Biegunem ujemnym gdziekolwiek blisko do masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 11:48   #8
przemast1000
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Ja zrobiłem tak:
CB zamontowałem z lewej strony na plastiku poniżej wajchy zmiany biegów pod lekkim kątem, także w ogóle nie przeszkadza i wg mnie to najlepsze miejsce
przewody podłączyłem pod zapalniczkę (na przewodach zasilających CB był oczywiście bezpiecznik)
CB chodzi bezproblemowo bez zakłóceń, a "motaniny kabli pod nogami" nie ma bo upchnęłem wszystko elegancko za plastikiem
( pod zapalnie podłączone mam dodatkowo 6 niebieskich diod led także fajniutko mi przyświeca ;D )
przemast1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 09:41   #9
kubulek1515
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Byłbym bardzo wdzięczny za jakaś dokładną instrukcje. tzn najlepiej z jakimś schematem bezpieczników , gdzie co do czego trzeba przylutowac i którędy puścic kabelkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli sie komuś chce bede bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
