Stary 17-04-2011, 21:07   #1361
pkjunior
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest kolega w Wadowicach.
A możesz kolego podać jakieś namiary ?
pkjunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 21:46   #1362
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Jeśli dobrze pamiętam, to używa nicka CERES
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-04-2011, 22:27   #1363
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ktoś pytał o soft do automatu, mam jakiś ale jutro sprawdzę po południu do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 20:42   #1364
stonecutter
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0l TDCI automat
Postów: 18
To ja szukam softu do automatu. I jak znajdzie się coś dla mnie???, no i oczywiscie ktoś kto by to zrobił!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stonecutter ; 21-04-2011 o 21:38
stonecutter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 22:25   #1365
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
zadzwoń jutro bo sobie oczywiście zapomniałem
Stary 20-05-2011, 23:27   #1366
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
1.Czy ktoś wgrywał soft do licznika w mkIII 2,0 tddi 2001r w okolicach Trójmiasta w województwie pomorskim ?
2.Proszę o podanie kosztów tej operacji ?
3.Czy jest wymagana manetka z przełącznikim info.(czy wystarczy zamontować mikro) na pin nr5 i nr10 w kostce przełącznika info ?
Pozdrawiam.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 00:13   #1367
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
pin5 na 10 lub do masy
Stary 29-05-2011, 18:49   #1368
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Zrobiłem tak jak kolega wyżej opisał pin5 do masy tylko sygnał nic się nowego nie wyświetliło , pin 10 żadnej reakcji. Tak czy inaczej wgranie softu mnie czeka jeśli chcę mieć rozbudowaną funkcję wyświetlacza,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2011, 20:29   #1369
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nic sie nie wyswietli jak nie masz komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz tylko "pik"
Stary 30-05-2011, 19:34   #1370
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Tak wiem i wiedziałem o tym w chwili gdy mi przełączyło (niby) po usłyszeniu sygnału .Moje działanie miało sprawdzić czy faktycznie muszę wgrać softa i czy w manetce potrzebuję przełącznika info.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedź
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
