Stary 17-04-2011, 20:34   #1
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Nie załącza się klimatyzacja
Mam problem z manualną klimatyzacją.Klimę nabijałem w lipcu. Po włączeniu świeci się kontrolka AC (klimatyzacja ręczna) i nic nie słychać sprężarki no nie chłodzi gdzie może być przyczyna, że nie działa. Może to przekaźniki, bezpieczniki które są pod klapką pod kierownicą sprawdziłem,
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Ostatnio edytowane przez galaksik ; 17-04-2011 o 20:38
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 20:48   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Nie załącza się klimatyzacja
możę nie masz już czynnika i dlatego sie nie załącza
Stary 17-04-2011, 23:59   #3
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Poszukaj tutaj opisu czujnika oszronienia parownika
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 14:04   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Przede wszystkim sprawdzić czy jest czynnik.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 22:39   #5
bynio1
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Postów: 4
Mam problem z załączeniem się klimatyzacji. Brak zasilnia do sprzęgła sprężarki. Bezpieczniki i przekaźnik są dobre. Układ jest nabity. Po doprowadzeniu bezpośredniego zasilania do sprężarki, sprzęgło załącza się i wszystko działa.Klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze. Nie mogę znaleźć przyczyny braku napięcia. Proszę o pomoc. Jest to MK3 2002r.
bynio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 06:13   #6
gzr
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Galaxy Mk I
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1996
Postów: 25
Wczoraj pojechałem do serwisu bo też mi klima nie działała (automatyczna). Po podłączeniu przewodów i wpuszczeniu gazu okazało się że osuszacz jest nieszczelny i tamtędy cały czynnik uciekł przez co sprężarka się nie załączała.
gzr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 11:48   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
do bynio: jeśli w układzie nie ma czynnika to na kompresorze napięcia nie będzie. U mnie podobnie było. Serwis klimy 14.04.2011, działała przez 3 dni i mam do wymiany przewody do tylnego parownika - podziurawiły się.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 13:56   #8
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Przecież Bynio pisze, że czynnik jest i po doprowadzeniu napięcia do sprężarki wszystko gra. Albo jednak Przekaźniki (mimo że cykają) albo gniazda w których osadzone są przekaźniki albo przewód idący do sprężarki albo któryś czujnik wariuje. Niestety czeka cię mozolne sprawdzanie po nitce do kłębka. Zacznij od sprawdzenia omomierzem przejścia między wtyczką sprężarki a przekaźnikiem.
Stary 23-04-2011, 18:25   #9
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Zobacz czy wentylator działa. Jak wentylator uszkodzony to system też nie załączy klimy bo się czynnik chłodzący może zagotować.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 20:46   #10
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Co się może zagotować??? Wentylator po włączeniu klimy rusza po to aby schłodzić a więc obniżyć ciśnienie gazu w układzie klimy zanim trafi on do ponownego sprężenia w sprężarce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
