Stary 15-04-2011, 18:54   #1
piwko2006
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Fiesta MK6 FL Senso
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 35
Domyślnie Czyszczenie EGR -czy ktoś już robił?
Siemanko!
Czy jest ktoś na forum, kto czyścił już ten słynny w wielu samochodach zawór recyrkulacji spalin?
Jak się za to zabrać w 1.4 TDCi?
Wydaje mi się że może on być u mnie zabrudzony, co wnioskuje na podstawie okresowego dymienia.
Gdy jeżdżę oszczędnie samochód nie dymi (na niskich i średnich obrotach), lecz gdy po takiej emeryckiej jeździe wkręcę na pełnym gazie silnik do wyższych obrotów tj. zdecydowanie powyżej 3 tysięcy pojawia się spory obłok czarnego dymu za autem.
Wnioskuję że może to mieć związek ze syfem uwalnianym z tego właśnie EGR'a.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-12-2014 o 23:33
piwko2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 20:42   #2
aresch
Imię: aresch
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Re: Czyszczenie EGR -czy ktoś już robił?
Jeżeli już sobie ustalisz że ta przyczyna leży w przypadku twojego autka po stronie EGR, to podejrzewam że u ciebie będzie podobnie jak w moim focusie 1.6 TDCI. Ostatnio zabrałem się za jego wymontowanie. Akurat u siebie musiałem zdjąć podszybie żeby się tam dostać, ale jak już to zrobiłem to wszystko co trzeba było zrobić, żeby go wyjąć to odkręcenie dwóch śrub i zdjęcie opaski zaciskowej między EGR a chłodniczką spalin (w moim przypadku). U ciebie może to być zamiast chłodniczki zwykła rura zawracająca spaliny do kolektora dolotowego. Przy odkręcaniu EGRa od silnika uważaj na cienką metalową uszczelkę. Potem rozkręciłem zawór na poszczególne części i przeczyściłem je pędzelkiem bo było w nim dużo suchej, czarnej sadzy. nie rozkęcałem z kolei części elektrycznej i nie do końca wiem czy tam było dobrze. Po prostu się bałem już tam zajrzeć.
A jak będziesz skręcał wszystko już "do kupy" po przeczyszczeniu to zastosuj nową uszczelkę i opaskę, albo odrobinę sylikonu uszczelniającego bo może dmuchać "na lewo".
aresch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 20:33   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Czyszczenie EGR -czy ktoś już robił?
Mam takie pytanie. Czy można wyczyścić EGR w silniku 1.4 TDCi poprzez odkręcenie modułu elektroniki (plastikowy element zaworu EGR)? Wygląda na to, że mechanik tak właśnie dokonał tego zabiegu i nie jestem pewien, a nawet skłaniam się ku temu, że zrobił to niewłaściwie. A może się mylę... Dodam, że mam elektroniczny EGR.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
