Stary 25-04-2011, 10:46   #1
walldeck
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 19
Domyślnie Kliatyzacja - wentylaor się nie kręci
Witam!
Problem był poruszany już kilka razy na forum ale jako laik tematu w dziedzinie klimatyzacji nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Problem kwi oczywiście w niedziałającej klimatyzacji manualnej w Foce 1,6 Zetec z 2001 roku.
Właściwie to podczas włączania przycisku wentylator w ogole sie nie włącza. Szukałem przyczyn tego problemu począwszy od bezpieczników które okazały sie być dobre oraz sprawdzeniu kostek prądowych które jak mniemam odpowiadają za impuls prądowy który włącza wiatraki. Mierzyłem miernikiem napięcia w kostkach i po włączeniu przyciska A/C nie dostaje żadnego prądu.
Wiem też że istnieje jakiś czujnik klimatyzacji ale właśnie nie mogę go zlokalizować. Bede wdzięczny za pomoc w lokalizacji.
Umieszczam również 2 fotki ponizej:
Fotka bezpieczników obok silnika,
http://img29.imageshack.us/i/dsc00287cx.jpg/
Sprawdziłem trzy dolne z prawej strony (te większe).
Oraz kostki która zasila dwa wiatraki:
http://img97.imageshack.us/i/dsc00288sl.jpg/
I jak narazie skończyły mi się pomysłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o nakierowanie gdzie mogę szukać dalej.
AHa i jeszcze jedno: czy to normalne żę chłodnica wraz z tymi dwoma wiatrakami ma centymetrowy luz przód/tył na mocowaniach? BO wydaje mi sie to dziwne.
walldeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 12:32   #2
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Domyślnie Odp: Kliatyzacja - wentylaor się nie kręci
A gaz jest w ukladzie jeżeli jest go za mało klimatyzacja sie nie włączy???
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 12:37   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał walldeck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczne od konca...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz 1cm to moze miec puszka od piwa jak ją włożysz w srodkowe uchwyty na puszki.
Ten luz oznacza ze cos bylo nietak..czyli pewnie jakies bum.
Ale to jest niewazne...
Wazna jest odpowiedz na pytanie:
Czy działa w ogóle klimatyzacja?
Czy załącza sie sprzęgło klimatyzacji?
Przeczytaj 2 tematy w których opisywałem co jak można sprawdzić:
Klimatyzacja - diagnozowanie usterki
Nie wiem czy tam opisywałem sprzęgło
Ale u ciebie sprzęgło jest nieważne w tym momencie bo to nie ono jest przyczyną. Ale możesz tez w razie "w" sobie sprawdzić
Temat o sprzegle klimatyzacji:
Klima - Wiatraki chodzą prąd na sprężarkę idzie ale nie odpala sprzęgło
Tak czy siak dopiero jak sie okaze co jest z klimatyzacją to bedzie można szukać przyczyny bo jesli klima sie nie załącza to prawdopodobnie możliwe ze i o wentylatorze mozna zapomniec. Wszystkim steruje komputer..wiec jesli gdzies jest błąd to moze i wiatraków nie załączać.
Jesli umiesz sie poslugiwac najprostszym miernikiem to najprowdopodobniej bedziemy w stanie poprzez forum zlokalizowac twoją usterkę. Ale to po swietach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-04-2011 o 12:39
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
