Stary 10-03-2011, 11:07   #31
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: bagażnik nie otwiera się
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik jest '' skrzynce bezpieczników''w tylnym lewym nadkolu
To jakiś spec od ergonomii musiał nad tym pogłówkować... Zatnie się klapa i dostań się wtedy do bezpiecznika (jeszcze przy załadowanym bagażniku...)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 11:09   #32
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
Czy kos wie w jaki sposób dobrać się do mechanizmu otwierania klapy ?
Zacina mi się najprawdopodobniej mikrowyłącznik. Najprawdopodobniej łapie wodę, bo w oprawkach od oswietlenia tablicy też ją znalazłem.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 09:04   #33
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
może to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ford 014a.jpg (75.3 KB, 840 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 003a.jpg (74.4 KB, 725 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 007a.jpg (74.1 KB, 678 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 010a.jpg (68.8 KB, 664 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 008a.jpg (66.9 KB, 681 wyświetleń)
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 09:05   #34
greegi
Model: S-max
Postów: 290
ciąg dalszy fotek
Typ Pliku: jpg ford 012a.jpg (66.9 KB, 682 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 013a.jpg (65.9 KB, 616 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 025a.jpg (64.8 KB, 1009 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 002a.jpg (64.0 KB, 564 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 009a.jpg (63.1 KB, 561 wyświetleń)
Stary 09-04-2011, 09:09   #35
greegi
Model: S-max
Postów: 290
ostatnia część.
Aha, ten czerwony pipek, to czujnik zamknięcia klapy.
Typ Pliku: jpg ford 006a.jpg (58.5 KB, 559 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 021a.jpg (56.4 KB, 537 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 020a.jpg (56.3 KB, 532 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 011a.jpg (54.9 KB, 610 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 023a.jpg (53.1 KB, 560 wyświetleń)
Stary 11-04-2011, 10:42   #36
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
greegi;
łeldan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - że jeszcze lamersko zapytam - jaka jest dokładnie kolejność fotek ? ;-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 08:07   #37
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi;
Nie ma specjalnej chronologii. Pokazują one tylko zamek klapy i jego okolice.
Mam jeszcze pare fotek osłon z widokiem na umiejscowienie zaczepow. Ale to nie jest chyba az tak istotne. Bo co sie wylamie przy zdejmowaniu to sie wylamie. Nic sie nie da pomoc.
Stary 23-04-2011, 14:34   #38
ikochan
Zarejestrowany: 22-04-2011
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj obawiam się, że się jednak może powtórzyć. Ja przez to przechodziłem, serwis uparcie wmawiał mi, że zamek tylnej klapy jest ok aż im udowodniłem, że jednak jest wadliwy. Na szczęście było to jeszcze na gwarancji.
Dokładnie mam to samo. Mam Maxa z 2008 i tylna klapa właśnie pomimo słyszalnego działąnia elktromagnesu nie otwierała się. Po ruszeniu pojazdem na pierwszej dziurze odblokowałsię elektromagnes. Zastanawiam się jak samemu dokonać regulacji działania elektromagnesu.
ikochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 18:26   #39
Marcin111
Zarejestrowany: 22-06-2005
Silnik: 2,0 140KM
Postów: 34
Miałem to samo z rok temu.Dostałem się do bagażnika przez samochód 2 razy z kopa w okolice zamka i puściło.
Na szczęście problem się nie powtórzył do tej pory.
Marcin111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 21:28   #40
xenxen68
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: S-max
W ciągu roku miałem to dwa- trzy razy. Niefortunne, mocniejsze trzaśnięcie klapą i zamek zatrzaśnięty.Tydzień temu załatwiłem problem na amen. Niepotrzebne są siłowe rozwiązania. Należy przejechać się po wyboistych drogach, zamek klapy "puszcza" , choć czasami komputer tego nie sygnalizuje. Następnie podnosimy klapę, zdejmujemy zaślepki zaczepu zamka i przesuwamy zaczep na zewnątrz ok 2-3mm. Testowałem ustawienie zamka naprawdę mocnym trzaśnięciem klapą, zamek otwiera się lekko i za każdym razem. Pozdrawiam.
xenxen68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
