Stary 28-04-2011, 10:55   #171
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
i bardzo dobrze, teraz wykonasz pomiar dokładnie.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 11:13   #172
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tylko dalej jakoś nie wiem jak ma wchodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko dlaczego ktoś pisał że nie da sie wyciągnać wałka ssącego bez problemu tak jak wydechowego bez rozpinania rozrządu?
wczoraj jak te zawory patrzyłem to jeden i drugi wałek z obu stron tak samo sie kończy,tzn tak samo maja luz na ich końcu po drugiej stronie rozrządu potem wrzucę fotke o co mi chodzi najwyżej.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 11:24   #173
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Ma wchodzić lekko i minimalnym oporem.
Ja pisałem i 2 wałku. Jest tak dlatego , ze boczna śruba jest za długa i nie da się wykręcic gdyż przeszkadza obudowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Stary 28-04-2011, 11:37   #174
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale z której strony nie da się wykręcić ? tu od strony cewki?
ps mógłbyś zrobic fotkę szklanki od środka obojętnie jakiej
ty od ost regulacji sprawdzałeś zawory?ile zrobiłeś od tamtej pory? lpg nie masz jak pamietam?
Ostatnio edytowane przez rustin ; 28-04-2011 o 11:49
Stary 28-04-2011, 12:36   #175
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
LPG mam. Od ostatnie nie bo byla w grudniu. Ja regulacje po 60tys wykonalem i nastepna kontrola to za 30 tys a regulacja juz u kolejnego wlasciciela.
Nie z tej tylko z drugiej tam gdzie przy jednej jest zaglebienie na srube a ten pierwszy jej nie ma.
Fotke zrobie w domu, nie wiem po co bo ona jest pusta.
Pozdr. ACE2
Stary 28-04-2011, 12:44   #176
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a w środku niej nie ma trzpienia??
jeden forumowicz z fcp pisał że już 2 razy regulował zawory ale nie wymieniał szklanki tylko je na magnesówce brał i wytrzymały chyba w sumie już 100tys i zastanawiam się co on szlifował
Stary 28-04-2011, 12:50   #177
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
jest tak minimalny.
Pozdr. ACE2
Stary 20-02-2014, 19:52   #178
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wiem , że stary temat ale odgrzeję kotleta. Czy ktoś ostatnio regulował zawory? czy szklanki są już dostępne a może ktoś je szlifował?
Stary 20-02-2014, 21:14   #179
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Po co szlifować jak można w ASO zamówić i mieć nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Stary 20-02-2014, 21:55   #180
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ace2 jak tam u Ciebie ? mierzyłeś ponownie luzy po regulacji?
można zamówić, nie chodzi o koszta ale o czas oczekiwania.
U mnie narazie wszystko w normie od 4 lat luzy bez zmian, ale jak to ja już na zimne dmucham i się dowiaduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy jak by robić i wymieniać szklanki to nie lepiej jednak ściągnąć rozrząd itd jak w TISie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
