Stary 21-04-2011, 03:23   #541
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekombinowałeś struna Tak edytowałeś posta że mi wkleiłeś nie moją odpowiedź.
oops - sorka, się samosie zrobiłosie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już poprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 06:24   #542
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ja nie mam jeszcze afr, może kupię blosa nie ustawiałem w ogóle tylko wolne obroty regulowałem.Dlatego też nie wiem czy jest w tym momencie tak jak powinno być, czy jest w najwyższym momencie mocy a przy tym ekonomiczny.Spalanie zaraz po założeniu wyszło 12,5litra, ale zdrowo go poganiałem i męczyłem na postoju.Nie wiem jak jest u innych z takim silnikiem ze spalaniem, nie chce przedobrzyć z ustawianiem żeby nie pogorszyć.
Ostatnio edytowane przez jerzuu123 ; 21-04-2011 o 21:11
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 00:09   #543
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
jerzuu123, albo masz jakiegokolwiek kompa do gazu i zapniesz tam laptoka, albo weźmiesz afr albo jak pisał struna w poradniku, podjedziesz do "mającego" miernik składu mieszanki i ustawisz.. teraz jeździsz na jakiejś tam mieszance.... Nie zostawiaj tak tego. Wiem, że blos ustawiony jakkolwiek daje frajdę bo jeździ się na tym lepiej niż dotąd, ale Twój silnik może mieć inne zdanie na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadbaj o niego
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 19:44   #544
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Wyczytałem gdzieś, nie wiem czy tutaj że po założeniu blosa powinno się wkręcić na reduktorze śrubę regulacji od wolnych obrotów i wstępnie odkręcić ze dwa obroty na blosie.Zrobiłem tak z tym że z tą wkręconą śrubą jest problem z wolnymi obrotami po przegazowaniu więc odkręciłem ją z powrotem.Jak powinno być prawidłowo?
Stary 25-04-2011, 19:45   #545
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawianie na AFR, sondę lub analizator - reszta to już na przysłowiowe "oko"
Stary 26-04-2011, 11:06   #546
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ale nie chodzi mi o ustawianie blosa bo wiem że na oko jest ciężko tylko o tą śrubę na reduktorze od wolnych obrotów ,czy ma być wkręcona czy zostawić ją tak jak była.Z tego co kojarze ona odpowiada za napięcie membran
Stary 26-04-2011, 22:27   #547
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
reduktory mają zazwyczaj jedną ( czasem dwie ) śruby regulacyjne. Jedna od "czułości" a druga to zazwyczaj bypass dla jałowych.
I teraz tak - to od jałowych zazwyczaj pozostaje zamknięte ( chyba ,że w dalszym etapie wyniknie, że jednak jest nieco średnio, to się nieco "dodaje" )
Natomiast ta druga ( główna ) śruba to początkowo gdzieś tak w połowie zakresu można przyjąć. Rozkręcanie na MAX nie jest właściwe.
Stary 26-04-2011, 22:33   #548
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Jerzu , powiedz co za ustrojstwo masz założone na dopływie gazu do blosa. Mam nadzieje że jest to drożne i nie ogranicza dopływu gazu. Najlepiej włożyć tam wąż bez żadnych dławików
Stary 29-04-2011, 17:40   #549
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
To jest śruba regulacyjna wykręcona na max bo nie miałem tak długiego węża, wymienie na cały gdy kupię.Ten w jakimś tam minimalnym stopniu może ograniczać przepływ
Stary 30-04-2011, 23:46   #550
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Rozumiem. Ok. Myślałem, że jakiś dławik tam został, ale jak masz świadomość że ma byc swobodny przepływ to ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
