Stary 01-05-2011, 12:47   #1
Mephic
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Domyślnie Stuki w tylnim zawieszeniu po wymianie amortyzatorów
Po problemach z hamulcami pojawił się kolejny kłopot. Wymieniłem amortyzatory z tyłu na Sachsy. Auto od mechanika odebrałem wczoraj i na pierwsze dziurze usłyszałem bicie. Z czasem amory przestały bić na dziurach ale słychać głuchy stukot w momencie przejeżdżania przez próg zwalniający lub wjazdu na krawężnik, ewentualnie wpadnięcia w większą dziurę. Lubi też stuknąć przy ostrym ruszeniu (stukanie jest głośne). Mechanik powiedział mi, że to kwestia poduszek amortyzatorów i że trzeba je wymienić na nowe (nie były wymieniane). Ja jednak chciałbym się upewnić czy powyższe objawy pasują do tej diagnozy, bo ostatnio kazał mi kupić poduchy belki a okazało się, że są sprawne, więc wolę mieć pewność.
Autko 2,5 V6 wersja hatchback.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Mephic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 13:21   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Stuki w tylnim zawieszeniu po wymianie amortyzatorów
Żeby mieć pewność, trzeba by je wyciągnąć i obejrzeć. Przy wymianie amortyzatorów widział je, więc dlaczego od razu mnie powiedział, że trzeba je wymienić?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 01-05-2011 o 13:39
Stary 01-05-2011, 13:35   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
albo linki od recznego Ci nie przypial do wahacza i bija lub masz wybite tuleje belki tylniej
Stary 01-05-2011, 14:21   #4
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Zawieszenie po remoncie jest więc ogólnie nie za bardzo ma co bić, a linka od ręcznego bije inaczej bo już to przerabiałem. Na starych amorach nie tłukło. On twierdzi, że od sztywnych nowych mogło wywalić poduchy. A ja mam wątpliwości :/
Stary 01-05-2011, 14:45   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to co to za remont jak bije ?
Stary 01-05-2011, 15:16   #6
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
No to jeszcze raz tłumaczę: Podczas wymiany amorów powiedziano mi, że poduchy są OK. Ale jak auto trochę pojeździło to wg mechanika wywaliło poduchy bo amory nowe są sztywniejsze od starych. A ja się chciałem dowiedzieć czy istnieje taka możliwość i czy opisane objawy mogą świadczyć o wywalonych silentblockach amortyzatorów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2011, 18:13   #7
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przecież amortyzator i tuleje metalowo gumowe to jeden element.
Jak wymienił amortyzator to i poduszki ma nowe.
Czy ja dobrze rozumiem, o te poduszki chodzi???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 19:27   #8
Mephic
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Chodzi o to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I podobno to powoduje te głośne stuki przy mocniejszym docisku amora, a ja chcę tylko zweryfikować czy tak rzeczywiście może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2011, 20:52   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ups. zapomniałem, że to hatchback.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 03-05-2011, 21:40   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ten twój mech to powinien książki pisać. Na pewno czegoś nie dokręcił i teraz się miga.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , usterka , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
