![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Kolega niedawno wymieniał w mondeo mk2 przewody hamulcowe bo miał mocną korozje pękł w czasie jazdy.
Gdy to zobaczyłem w moim mondku co tam słychać i wielkie zdziwienie od silnika przez całą długość do filtra paliwa układ jak nówka od filtra w kierunku kół jedna wielka korozja. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Ja wymieniałem 2 lata temu,co prawda żaden mi nie pękł,ale wymieniłem profilaktycznie po takiej historii jak piszesz.koledze pękł w czasie jazdy wężyk przy zacisku,ja się wystraszyłem i obejrzałem przewody u siebie.Okazało się że gumowe są bardzo twarde i sztywne,natomiast przewód sztywny wyleciał w jednym miejscu ze spinki i w tym miejscu zaczął korodować.Po tygodniu wymieniłem wszystko,gumowe wężyki i cały sztywny na miedziany.Teraz mam przynajmniej pewność że nic nie pęknie.A i koszty nie porażające.Wymieniaj jak najszybciej.Pozdrawiam.
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam byłem u dwóch mechaników w sprawie wymiany cena za robociznę od 200zł do 250ł.
Mam pytanko bo widziałem te przewody jak idą tak ciasno koło baku czy trzeba go odkręcać |
![]() Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Bez odkręcania baku.Są poprowadzone obok.
![]() Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Z czego wykonane są przewody w Mk3?
W VWu mam od 22 lat niezmieniane przewody i nie mają żadnych śladów. |
![]() Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Podejrzewam że fabryczne są stalowe,takie były u mnie.Chyba że teraz montują już jakieś nierdzewne.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli się dorabia przewody to z reguły w miedzi a końcówki aluminium
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pozdrawiam PUCEK |
#9 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#10 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam widocznie jakieś felerne te przewody bo w sklepie motoryzacyjnym gdzie facet dorabia przewody wraz końcówkami mówił że często dorabia do fordów w MK2 MK3
Cały układ elegancki lecz przy samym baku sama korozja. Kolega wymieniał w MK2 gdy lekko tylko nacisłem na przewód skorodowany zaraz pękł. W lipcu jadę na Chorwację i wolę lepiej nie ryzykować. U niego w MK2 jest lepszy dostęp do tych tylnych przewodów u mnie jest gorzej martwi mnie dostęp przy baku jest kiepsko. |
