Stary 27-04-2011, 22:05   #1821
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam ...
Skończyły się mrozki i rozebrałem swojego EBERA-powód-(chodził jak odrzutowiec przed startem).Po demontarzu okazało się , że łożyska na silniczku nadmuchu się posypały(najbardziej to dolne). Chodzę po sklepach , ale takiego łożyska nie mogę dostać...prawie jak do zegarka,a to numer tego dziwactwa...
R-1340HH.Szukałem po allegro,ale też nic z tego... Może któryś z kolegów zna jakiś sklepik internetowy w ktorym można było by to dziwactwo zakupić ?
Jesłi tak to proszę o stronkę.
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 00:08   #1822
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam nie wiem co teraz o tym myślećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - piecyk ten idzie do klienta, żeby on nie miał problemów później z odpaleniem.
Jakość paliwa należałoby raczej wykluczyć, świeca się naprawiła czy co ???
Zmierz ponownie pobór pradu, to co piszesz to stanowczo zbyt mało, jak dla klienta to zmień swiecę na nową, nie będziesz miał klopotów z reklamacją.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 21:37   #1823
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Nowa świeca w drodze do poprzedniego dogrzewacza.
Mam na stole kolejny dogrzewacz D5WZ -chyba z Vito, z dziwną swiecą:
ma dziwne oznaczenia D1000 04D E 113 - mogłem się pomylić co do typu, bo jest trochę starta.
Czy to świeca 8V.? Przy próbie uruchamiania pojawiło się na niej bardzo małe napięcie ok. 0.5V - oczywiście nie odpalił, tylko podymił trochę.
Można ją zastąpić 0100226340 - taka jak idzie zwykle do D5WZ ?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 01:22   #1824
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To kołek żarowy, ma takie same parametry co swieca, tylko niby jest długowieczny. Mozna go zastapic tradycyjną swieca, ale trzeba ciąć przewody i dolutować te tradycyjne z podkładkami w porcelanie.
Jesli ma tak małe napiecie to pewnie sterownik kaput, bo ona bierze duży prąd.
Pozdr.
Stary 01-05-2011, 18:59   #1825
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
miałem taki sztyf w d5wz, wymieniłem na zwykłą świecę; przewody zasilające można obciąć po samym kołku, zacisnąć odpowiednie "oczka" i dorobiwszy przekładkę np. z ternamidu zamontować na świecę - sprawdzone i działa -drugi sezon jest ok,
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 20:12   #1826
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Napisał robson67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciągnąłem ten sztyft, miał kupę nagaru - oczyściłem i złożyłem z powrotem i o dziwo pojawiło się napięcie ok. 6.5V. na tym samym sterowniku. W tym piecyku jakby było siteczko-tylko sztyft w tym nie siedzi a idzie jakoś w bok...
Ale niestety nie odpalił.
Nowa świeczka w drodze-dorobię "oczka" i dam podkładkę z PA6 (ternamid)
tak jak sygeruje Robson
Czy GF(glass filled) nie będzie lepsze? A podkładka z płytki drukowanej się tam zjara?
Pytanie z innej beczki:
znalazłem nowy dogrzewacz Ebera D5S-F na aukcji za jedyne 120 funtów. Da radę to podłączyć na stole i czy ma on wbudowaną pompkę wody i paliwa? On jest podobno sterowany po CANie i sie nie da? Ktoś mnie uświadomi, bo nic nie mogę wygooglować?
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 02-05-2011 o 20:18
Stary 03-05-2011, 17:32   #1827
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
co dziś zauważyłem w galaxy, fakt jazda miejska,kręcenie się w kółko ale przód letniuteńki,a tył daje ciepłem, temp. na kotle 60-65,na zewnątrz jakieś +3,co by to było naprawa dogrzewacza? -ciekawi mnie to że tył grzeje a przód aby aby
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 23:59   #1828
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nie pchaj sie w taki piec, to jest nie udany Hydronik II, jesli ktoś to juz sprzedaje to będzie pewnie padnięty sterownik, Ma on dołożoną tylko pompkę płynu.
Pozdr.
Stary 07-05-2011, 14:57   #1829
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Cytat: Napisał cowboyasterix Zobacz post ........... Pytanie z innej beczki: znalazłem nowy dogrzewacz Ebera D5S-F na aukcji za jedyne 120 funtów. Da radę to podłączyć na stole i czy ma on wbudowaną pompkę wody i paliwa? On jest podobno sterowany po CANie i sie nie da? Ktoś mnie uświadomi, bo nic nie mogę wygooglować? Nie pchaj sie w taki piec, to jest nie udany Hydronik II, jesli ktoś to juz sprzedaje to będzie pewnie padnięty sterownik, Ma on dołożoną tylko pompkę płynu. Pozdr.
Zrezygnowałem z tego D5S-F
Mam na stole D5WZ. Startuje, wiatrak wchodzi na wysokie obroty wraz z pompką, daje ogień i zaraz się wyłącza-po ok. 2min-przestaje podawać paliwo i przedmuc***e komorę. Innym razem przechodzi cały proces aż do 90*C.
Piec ten leżał chyba sporo czasu-było w płaszczu wodnym sporo rdzy-ale teraz ma chyba dobry obieg wody-widać na video.
To wyłączanie zawsze jest mniej więcej w tym czasie od podłączenia zasilania 2min.5sek-i chyba nie zależy od temp wody...
Któryś czujnik wody może głupieć (wskazywać gotowanie) i piec przechodzi w stan awaryjny?
A może sterownik padnięty?-w chwili obecnej niestety nie mam możliwości podłączenia drugiego sprawnego.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 07-11-2011 o 20:14
Stary 07-05-2011, 18:58   #1830
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Smile Odp: Dogrzewacz
A czy próbowałeś ustawić piec w pozycji pracy orginalnej tak jak zamontowany jest w naszych furach.Na filmie lezy na boku i moze dlatego czasem ktoryś z czujników ma błedny odczyt i piec sie wyłącza.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
